[Anleitung] Tasmota Firmware Update
  • Folgender Link zeigt immer auf die aktuelle Firmware:
    https://github.com/arendst/Tasmota/releases/
    Wichtig hier die Migration Information , die beschreiben bei welchem Firmware Stand wichtige Änderungen stattgefunden haben.
    Ein Firmwareupdate kann auf mind. zwei Arten stattfinden die vom Gerät unterstützt werden,
    einmal das OTA, als OverTheAir (Onlineupdate) und mit Datei hochladen (lokales Update).
    Bei der Variante OTA wird in das gekennzeichnete Feld folgende Adresse zur aktuelle Version eingetragen.
    http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz
    Hinweis: die tasmota-DE.bin.gz ist erst ab der Version 9.1.0 Imogen durchführbar
    Bei Versionen vor 9.1.0 muss zuerst die Version 9.1.0 und hier die tasmota-minimal.bin geflasht werden, hierzu einfach die Adresse anpassen
    Zuerst geht man auf der Firmwareseite auf den Link zur passenden Version die man zuerst flashen möchte/muss und passt die Adresse an:
    http://ota.tasmota.com/tasmota/release-9.1.0/tasmota-minimal.bin
    Danach ein Update mit der Adresse
    http://ota.tasmota.com/tasmota/release-9.1.0/tasmota-DE.bin
    Nun kann man zukünftig die .gz Files nehmen.
    Die haben den Vorteil das nach dem starten des Updatevorgangs, dieser nach ca 2 Min komplett mit dem Zwischenschritt über die minimal Version automatisch abläuft.
    Lokales Update:
    Bei der zweiten lokalen Version muss man die Dateien selbst von der Updateseite downloaden:
    Einfach den Link drücken und nach unten scrollen bis die Liste erscheint, dort die Dateien
    tasmota-minimal.bin oder tasmota-minimal.bin.gz und
    tasmota-DE.bin oder tasmota-DE.bin.gz downloaden, je nach Ausgangslage.
    nun Im Webinterface die Datei hochladen und den Updatevorgang starten.
    Zur kontrolle einen Blick auf die Versionsanzeige ob alles geklappt hat.
    Sollte der Dateiname falsch geschrieben sein oder das File zu groß sein wird der Updatevorgang mit einem Fehler abgebrochen.
    Um die richtige Uhrzeit (automatische So/Wi Umstelleung) zu haben, wird dann noch in der Konsole folgender Befehl abgesetzt:
    timezone 99
