Shelly1 hinter Kippschalter
  • Hallo in die Runde,
    ich hätte da mal eine Frage bzw bräuchte ich Eure Hilfe.
    Ich habe einen Shelly1 hinter einem Lichtschalter(Kippschalter) installiert.
    N auf N / L direkt auf L und I / L vom Schalter auf SW / O auf Lampendraht
    Shelly funktioniert einwandfrei und der Schalter auch. Wenn ich allerdings mit dem Shelly das Licht anschalte und mit dem Schalter das Licht wieder ausschalten will, muss ich den Lichtschalter erstmal wieder an machen, dann wieder ausmachen und erst dann geht das Licht aus.
    Eigentlich hatte ich gedacht, dass der Shelly das Licht schaltet und über SW nur einen Impuls vom Lichtschalter bekommt.
    In der App steht der Shelly auf Toggle Switch.
    Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von Fancy#Cherry#27392 (12. Februar 2021 um 10:03)
  • Ich würde einfach den Schalter gegen einen Taster austauschen.
    Das halte ich für die geeignetere Lösung.
    Gruß Michael
    8x Shelly-Plug S (über Miniserver 2+3)
    3x Shelly 2.5 (über Miniserver 3)
    2x Shelly Plus2PM (über Miniserver 3)
    6x Shelly 1v3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly 1L (über Miniserver 2)
    1x Shelly I3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly UNI (über Miniserver 1)
    Zentrale Hausautomation (Loxone + WAGO)
  • Nein Edge ist die richtige Einstellung!
  • Danke für die schnelle Hilfe.......mit Edge funktioniert es!!! Danke :thumbup::thumbup::thumbup:
    Aber ich schwöre ich hatte alle Schaltertypen ausprobiert und es ging nicht....aaaahhh. Wahrscheinlich braucht die Umstellung immer etwas und ich war zu ungeduldig.... :rolleyes:
