Dimmer Auto Off über Shelly i3 ändern
    ich habe meinen Shelly Dimmer im Flur wie das Bild zeigt angeschlossen, was bis hierhin auch alles Super funktioniert
    Auto Off habe ich auf 30 Sekunden, was mir persönlich im Normalfall ausreicht.
    Jetzt würde ich gerne über einen Zusätzlichen Taster (Shelly i3) die Auto OFF Zeit auf 600 Sekunden erhöhen. Und das auch nur für den einen Moment
    Habe folgendes im I3 eingegeben http://X.X.X.X/light/0?turn=on&timer300
    Das Licht geht dennoch nach 30 Sekunden aus
    Dann hatte ich beim Dimmer die Auto OFF Funktion ausgemacht und den gleichen Befehlt, halt nur mit 30, beim Taste 1 Eingeschaltet eingetragen, funktioniert nicht
    Gibt es vielleicht eine andere Lösung oder habe ich was falsch gemacht? DANKESCHÖN!
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Admin (17. Mai 2024 um 10:35) aus folgendem Grund: Markenrechtsverletzung Bild gelöscht
    • Hilfreichste Antwort
    Das müste über die /setting 's gehen,
    192.168.yyy.xxx/settings/light/0?&auto_off=300
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/?shell#shelly-…ettings-light-0
    Ob und wie man da noch den Einschaltbefehl setzt kann ich derzeit nicht sagen und testen. Aber Du kannst ja auch den festen Auto_off Befehl aus dem Interface deaktivieren und das Atribut mit jedem Befehl per http mitgeben, denn nun wird der fest eingestellte Auto_off jeden anderen übergehen.
    Auch ginge den Auto_off ganz groß zu machen, vll 3600 und die Einzelbefehle per Button mit Auto_off ergänzen. Somit geht die Lampe aufjedenfall nach 1h aus.
