Schalter mit Kontrolleuchte durch Shelly1 schalten
    als Neuling habe ich jetzt angefangen in der Hauseletrik Stück für Stück Schalter und zwei Steckdosen mit dem Shelly1 zu bestücken. Kein Problem bislang.
    Ich habe jetzt aber den Badschalter (außen liegend) in Angriff genommen. Dieser hat, wie üblich eine Kontrolleuchte, welche leuchtet, wenn die Badbeleuchtung ausgeschaltet ist und beim Einschalten erlischt.
    Die Leuchte ist in den Schalter integegriert und weißt keinen sichtbaren eigenen Phasenzugang auf!
    Wie im Bild gezeigt, kommt rechts oben die Phase, links oben die geschaltete Phase, rechts unten N (ja, hat der Schalter) und unten links "wohl" eine weitere geschaltete Phase.
    Ich habe jetzt den Shelly1 wie in den Schaltplänen (hier von der Seite) N auf Neutral, L und I auf Phase, 0 auf die Lampe(abgehende, dann geschaltete Phase) und SW auf (Bild - geschaltete Phase links unten)geklemmt.
    Schaltet alles einwandfrei.
    Das Problem ist, dass die Kontrolleuchte wohl intern über den Anschluß links oben (G1) die Phase am Schalter bekommt (ohne gestecktes Kabel). Bedeutet, nur wenn ich manuell den Schalter betätige, dann gibt es ein an/aus der Kontrolleuchte, mittels App/Homematic/Homekit nicht.
    Da ich nun kein Fachmann bin, die Frage ins Forum, gibt es eine Lösung, dass bei AUS die Kontrollleuchte auch bei APP Bedienung angeht?
    Viele Grüße,
    Marce
  • es gibt im Lexikon Schaltpläne zu deinem Fall, und in div Thread wurde genau das schon öfter Behandelt, du wirst einen anderen Schalter benötigen, oder die Kontrolle Entfernen
    Hallo, danke für die Antwort. Aber gerade für den Fall Schalter mit extra Phase für die Leuchte etc. habe ich keinen Schaltplan gesehen. Werde mir wohl oder übel einen neuen Gira kaufen, da bislang die Ausstatung Gira war.
  • Hallo Nocure,
    In deinem fall handelt es sich um einen Kontrollwechselschalter. Heißt, es ist ein Wechselschalter der zusätzlich mit einer Kontrollleuchte versehen ist. Die Kontrollleuchte hängt an dem zweiten Ausgang des Wechselschalter. Das die Kontrollleuchte brennt, wenn das Licht im Bad aus ist, ist etwas ungewöhnlich. Ich kenn es nur, das die Leuchte brennt wenn auch das Licht im Bad an ist. Aber egal. Wenn du das ganze Smart machen willst, wirst du nicht drum rum kommen, das die Kontrollleuchte leuchtet, wenn auch das Licht im Bad an ist. Dein Shelly steuert das Badlicht und der Schalter steuert den Shelly an.
