Shelly 2.5 in Doppelschaltung
  • Ich wollte mich erkundigen, ob folgendes Anschlussschema beim Shelly 2.5 möglich ist? Bin mir unsicher ob Schalter und Shelly von zwei unterschiedlichen L-Leitern betrieben werden können/sollten. Der eine Kreis befindet sich bei mir in der Küche, während der andere das Wohnzimmer ist (zwei unterschiedliche Sicherungen).
    Viele Grüße,
    Tobias.
    Einmal editiert, zuletzt von Cool#Breeze#24725 (23. Januar 2021 um 17:58)
    Ganz klar NEIN !!!
    Ein Shelly darf immer nur an eine Phase/Sicherung angeschlossen werden. Der von Dir erdachte Anschluß führt (bei unterschiedlichen Phasen) sofort zum Kurzschluß und wird den Shelly zerstören.
    Selbst wenn es sich um die gleiche Phase handeln sollte ist diese Schaltung unzulässig da dann zwei Sicherungen parallel geschaltet wären.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Zwei Shelly1 oder 1PM ginge. Es sind quasi zwei klassische Wechselschaltungen die du auch so betrachten kannst/musst und dann den Regeln der Technik entsprechen wird.
    Aber du hast wieder keine 2 Null und 2Phase in der zusammenfuhrenden Dose?
