Shelly direkt vor die Lampe schalten
    Ich möchte meinen Shelly Dimmer 2 direkt vor die Lampe schalten.
    Das Problem ist, dass er dadurch, wenn der Lichtschalter betätigt wird stromlos ist.
    Bleiben die Einstellungen erhalten wenn der Schalter aus und dann wieder eingeschaltet wird?
    Oder ist zwingend ein Dauerstrom für den Shelly nötig.
    Ziel ist das Licht zu Dimmen wenn das Licht eingeschaltet wird am Schalter.
    Vielen Dank im Vorraus.
    Ist prinzipiell problemlos möglich. In den Einstellungen gibt es dann die Option den Dimmer und somit die Leuchte automatisch einzuschalten bei Spannungswiederkehr.
    Warum aber nicht direkt hinter dem Schalter verbauen und den Dimmer2 dauerversorgt zu lassen?
    Komfortgewinn wäre dann auf jeden Fall vorhanden...
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe leider nur eine Stromquelle an der Decke, an die aber mehrere Lampen angeschlossen sind.
    Diese will ich nun aber einzeln ansteuern.
  • Meinst Du, nach vier Jahren wäre das noch aktuell? Alle Beteiligten sind nicht mehr im Forum aktiv…
