- Offizieller Beitrag Autor
Externer Inhalt
m.youtube.com
Ich habe eine Frage zur Schaltmöglichkeit.
Bei Shelly 1 und 2,5 besteht die Möglichkeit, von einem anderen Shelly zu schalten. Sprich schalter mit Taster-Sender-Shelly und Lampe mit Empfänger-Schalt -Shelly.
1. Geht das mit dem Dimmer als Empfänger-Shelly auch.
2. Kann ich dann mit dem Taster auch auch Dimmen, oder nur einschalten? (dimmen dann nur über App)
Kann ich den Dimm-Wert per Alexa steuern?
MfG, Franz
MfG, Franz
Du wirst mit einem Taster dimmen können. Edit: sorry hatte mich verlesen.
Dimmerwert mit Alexa geht natürlich auch.
Michael, er wollte aber von Shelly 1 oder 2.5 über DDD Sender-Empfänger den Shelly Dimmer dimmen können. Ist das über diesen Umweg möglich? ![]()
Danke Axel. Wohl schon zuspät. ?
Alles anzeigenIch habe eine Frage zur Schaltmöglichkeit.
MfG, Franz
Zu Punkt 1: Der Dimmer wird als Empfängershelly natürlich auch funktionieren
Zu Punkt 2: Ob du über den Taster beim Shelly 1, den Shelly Dimmer über DDD dimmen kannst ist ne gute frage. Glaube aber eher nicht. Man wird noch zum anschalten, einen bestimmten Dimmlevel hinzufügen können mit "&". Aber dimmen durch gedrückt halten des Tasters am Shelly 1 glaube ich jetzt nicht.
