1L schaltet nicht
    ich habe einen Shelly 1L ohne N angeschlossen. Es sind 9 LED a. 4 Watt mit GU10 Sockel, ohne Trafo angeschlossen. Bei diesem Aufbau leuchten die LED´s ganz schwach und Shelly schaltet nicht.
    Einen Bypass habe ich an einer LED angeschlossen. Die Lampen lassen sich dann 3-4 mal schalten, danach glimmem sie nur noch und Schelly schaltet nicht mehr.
    Ich habe jetzt versuchsweise eine 50W Hallogenbirne eingesetzt und den Bypass an der LED entfernt.
    Mit dieser Schaltung läuft alles einwandfrei.
    Habe leider keinen N den ich schalten kann. Deshalb auch Shelly 1L.
    Da es mein erster Shelly ist, bin ich etwas Ratlos.
    Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
    Beste Grüße
    Olaf
  • Sind die GU10 alle gleich?
    Auch alle parallel verdrahtet?
    Der Bypass muss parallel an die Verbraucher LEDs (L und N), nicht an den Shelly
  • Naja die übliche Installation ist ja eine Parallelschaltung und einen Bypass an einem Verbraucher anzuschließen ist auch logisch und fehlerfrei durchführbar.
    Olaf67 Wenn statt des Shelly ein Schalter eingeklemmt wird schalten die Lampen sofort?
    9x 4W sollten reichen auch ohne Bypass zu funktionieren. Prüfe mal ob alle Lampen auch Polrichtig (spielt bei Wechselspannung eigentlich keine Rolle) im Sockel stecken. Das wäre so ein Mythos den es auszuschließen oder zu bestätigen gilt.
    Bei E Sockel ist das ja kein Problem, N ist die Verschraubung und Phase der Punktpol, aber bei GU10 ist es eben verpolen möglich.
    Weiterhin teste mal mit nur der Halben Bestückung, also nur 4 oder 5 Lampen. Eventuell ist eine "anders".
    Hallo,
    alle GU 10 sind gleich.
    Alles parallel verdrahtet.
    Der Bypass ist am verbraucher.
    Habe aber eine Frage zum verständniss. 9x4W = 27 W ? Der Shelly benötigt aber nur 20W ? und warum geht es wenn ich eine 50W Hollogenlampe einsetze?
    Beste Grüße
