Hallo zusammen,
ich bin neu hier und wollte heute meinen ersten Shelly 1 (v3) an einer ganz simple Lampe mit Wechselschalter verbauen. Alles ist korrekt nach Plan verdrahtet aber ich bekommen keine Spannung zwischen "I" und "O". Um eine Fehler mit einer Lampe (LED) auszuschließen habe ich das ganz nochmal ganz simple verdrahtet.
Shelly N -> N Zuleitung
Shelly L -> L Zuleitung
SW -> nichts angeschlossen
Dann habe ich einen Phasenprüfer (Duspol) zwischen "I" und "O" gesteckt. Der Shelly ist per App, als auch per WebService direkt zu erreichen, aber egal was ich schalte bekomme ich keine Spannung zwischen "I" und "O". Das Relay im Shell klackt bei jeder Betätigung in der App und wenn ich einen Schalter an "SW" klemme, dann klackt das Relay auch bei Betätigung des Schalters. Ich habe den Shelly in allen erdenklichen Einstellung in der App durchprobiert, bekomme aber nie eine Spannung am Ausgang. Auch mit dem Multimeter ist keine Spannung zwischen "I" und "O" zu messen.
Hat hier jemand vielleicht eine Idee, oder ist der Shelly einfach defekt?
(War allerdings ein Doppelpack und beide verhalten sich identisch!)
Grüße
Florian
