Door Window lässt sich mit Iphone11 nicht ins WLAN einbinden
  • Moin zusammen,
    ich bin neu hier und habe Probleme bei der Einbindung von zwei Stück Door Window Geräten
    Ich besitze mehrer Shelly 1 und alles läuft, wie es sein soll. Leider klappt die Einbindung in das WLAN nicht.
    Ich habe eine Fritzbox 7490 alles läuft Problemlos.
    Ich versuche seit längerer Zeit die beiden Door Window in das WLAN mit einzubinden, es wird immer angezeigt, das das Gerät in das Wifi-Netz mit aufgenommen wurde, ist aber in der Shelly App auf dem Iphone 11 und in der Geräte-Übersicht in der Fritzbox nicht zu sehen.
    Das Interessante beginnt schon gleich am Anfang: nachdem ich auf den Button And Device klicke. Es wird mir in dem Feld Choose the Wifi Network nicht die Möglichkeit gegeben, das entsprechende Wifi-Netz händisch einzutragen und / oder ist es nicht möglich in dem Unten erscheinenden DropDown-Menü eine Auswahl zu treffen. Es wird nichts angezeigt.
    Gebe ich dann nur mein Netzwerkschlüssel ein und klicke weiter, werde ich nachdem Gerätetyp gefragt! Woher weiss ich, welches von den beiden Logos der Door / Window Geräte ich anklicken muss ( woher weiss ich welche Door Window Geräte ich habe) ???
    Ich wähle das 1. der beiden aus und nach kurzer Zeit fragt mich die App ob ich einer Verbindung zu dem Door / Window zustimme (ja).
    Danach erscheint Success...... usw. Aber das Gerät ist nicht in der Geräteliste der App zu sehen und ebenfalls nicht in der Geräteliste der Fritz-Box.
    Was mache ich falsch ????
  • Du musst auch wifi Network eintragen !!
    Reset nochmals danach einbinden!
    Du musst nicht das Gerät anklicken geht auch wie Bild !
    Oder du bindest über webui ein
    schon mal unter "Hidden Devices" geschaut?
    Spoiler anzeigen
  • Moin und Danke für die Antwort
    An der von Dir mit dem Pfeil markierten stelle, kann ich nichts eintragen.
    Die Lupe ist bei mir in der App nicht vorhanden.
    Ich werde bereits einen Schritt vorher aufgefordert das Netzwerk auszuwählen und den Netzwerkschlüssel einzugeben. Aber das funktioniert nicht, ich kann in dem Feld mit dem WLAN Stärkensignal nichts eingeben und in dem Drop Down Menü wird nichts
    angezeigt. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
