Garagentor Zustandsanzeige
  • Hi,
    Gibt es denn eine Möglichkeit, ein externes Tool oder so, um den aktuellen Status als widget zu erhalten?
    Ich benutze unter Android http shortcuts, dann kommt nochmal eine Bestätigung bevor das Tor aufgeht ( nicht das man ausversehen rauf kommt und dann steht das Tor den ganzen tag offen.)
    -Oli
  • Ich benutze unter Android http shortcuts,
    Ja geht mit der App. Das Icon wird gewechselt wenn sich der Status ändert.
    Da gibts bereits einen Thread, ob nun Rollo, Dimmer oder Addon, das Prinzip ist immer das selbe.
    http request/ % abfrage vom Rollo
  • Hallo Sascha,
    vielen Dank für das Video... da ich mal wieder mit gespitzten Ohren zugehört habe ist mir aufgefallen, dass Du bei ca. 10m15s im Nebensatz erwähnst, welche Sensoren man am AddOn anschließen kann.
    M.E. ist die Formulierung so, dass man meinen könnte mit "Kombination" sei der Anschluss von bis zu drei unterschiedlichen Signalgebern möglich... Könnte zu Verwirrung führen.
    Ich erinnere mich da an meine eigene anfängliche Unsicherheit, als mir bei der Aufzählung der Möglichkeiten (vor FW 1.9) im Lexikon nicht eindeutig klar wurde, ob sich Temperatursensoren und Temp/Feuchte-Sensor gemeinsam am AddOn vertragen, oder sich gegenseitig ausschließen....
    Viele Grüße,
    Wolfgang
  • Ja geht mit der App. Das Icon wird gewechselt wenn sich der Status ändert.
    Interessant. Und wie kann man den Status vom Addon oder Input-State abfragen?
    Ich dachte bisher das geht nur beim Status vom Relais.
    Da hast Du sicher recht. Ich meinte mit Kombination dass man auch eine Kombination von Feuchte- und Temperatursensor anschließen kann. Wie z.B. den DHT22. Danke für den Hinweis.
