Möchte 2 Stromkreise und einem Doppelschalter verbinden
    eigentlich wollte ich das Flurlicht mit einem Shelly 1PM verbinden. Aber da das Kabel zur Flurlampe an einem Doppelschalter mit einer anderen Lampe liegt würde ich dann beide verbinden. Ich denke dann kommt der Shelly 2.5 in Frage?!
    folgender Ist Zustand.
    1 x Licht im Flur mit 2 separaten Schaltern. 1 Schalter an der Tür der andere gegenüber ist in einem Doppelschalter.
    Das Kabel zur Lampe im Flur sitzt im Doppelschalter wobei ich dann auch das Licht 2 dann auch gerne mit dem 2.5 er verbinden würde
    Nur tue ich es mir schwer bei einem Doppelschalter. Wie müsste ich dies jetzt verbinden oder besser gesagt welchen Schaltplan sollte ich nehmen?
    Zur Not würde ich auch einfach den Shelly1 PM nehmen für ein Kreis.
    Mal abgesehen ob ich den Shelly bei dem Chaos da rein bekommen ?
  • im oberen Bild ist gut zu erkennen das die oberen drei Adern zur Wechselschatung gehören, grau und Schwarz sind die Wechseladern, der braune in der Mitte entweder die feste Phase oder die Leitung zum Verbraucher. Der untere Teil ist die Ausschaltung der 2. Lampe.
    In der Dose sehe ich noch Null und PE, eigentlich ist alles da nur kein Platz!
    Wenn sicher gestellt ist, das die Lampen da abgehen und feste Phase vorhanden ist sieht dein Plan gut aus.
    Aber dazu muss die Dose zurechtgefaltet werden, ich denke das du da keinen 2.5er reinbekommst, auch für einen 1ser sieht es dünn aus.
  • Ich glaube kaum das ich das da rein bekomme. Werde es vielleicht in einer kleinen Verteilerdose unter dem Schalter unterbringen. Muß ich mal schauen.
    OK, ist dann oberhalb und unterhalb geteilt.
    Dann kann ich ja nach diesem Plan anschließen denke ich.
    Einmal editiert, zuletzt von Admin (17. Mai 2024 um 10:49) aus folgendem Grund: Markenrechtsverletzung Bild gelöscht
  • Du hast ja eine Wechselschaltung, im Bild sind parallelgeschaltete Taster. Aber im Prinzip so. Die beiden Ausgänge des Doppelschalters, die bisher zu den Lampen gingen, auf Shelly SW1 und SW2.
