Szenen erstellen
  • Hallo zusammen, anbei eine allgemeine Frage zum I3
    Ich möchte mit dem I3 6 Aussenlampen , welche bereits mit Shellys angeschlossen und steuerbar sind, ein bzw. ausschalten.
    Kann ich die drei Eingänge des I3 mit einem Taster ansteuern und jeweils 6 Szenen erstellen oder gibt es dadurch technische Probleme ?
    Das wären die Actions, wo du mit Taster machen kannst. Das geht dann jeweils pro Kanal.
    Also könntest du pro Taster 6 verschiedene Szenen starten, je nachdem wie du drückst.
    Über Szenen in der App geht das natürlich auch:
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Ich möchte mit einem Tastendruck (z.B nur einmal kurz) alle 6 Lampen zur gleichen Zeit ein.- bzw. ausschalten so als Art "Panikschalter". Würde ja dann so nicht gehen ,oder kann ich die drei Eingänge einfach parallel an einem Taster anschließen ?
    Einmal editiert, zuletzt von tippdy (6. Dezember 2020 um 14:06)
    ok. Das würde dann nur über Szenen in der App gehen.
    Über Actions würden direkt maximal 5 andere Shellys zu schalten sein.
    Außer du koppelst zwei der Außenlampen direkt miteinander in deren Actions, dann schalten die zwei aber immer gleich.
