Auf und Ab von Rolladen über Taster nicht ok
  • Hi,
    habe nun meinen 2,5 Shelly in Betrieb genommen.
    Dieser ist unter einem 2-Tasten Taster versteckt.
    Wenn ich auf meinem iPhone runter sage bleibt diese aktiv.
    Sollte diese nicht mal ausgehen, siehe hier.
    Hoch und runter sind auf Momentary Button gestellt.
    Wenn ich am Taster hoch sage und dieser bis zum Ende läuft und ich am Abend
    runter sage blockiert der Motor da er immer noch im hoch Modus ist.
    Habe ich was übersehen??
    cu
    du solltest unbedingt auf Roller-Shutter Modus stellen um alle Möglichkeiten im Rollobetrieb zu nutzen.
    Jeden Kanal einzeln anzusteuern ist nicht nur kontraproduktiv, kann sogar je nach Motor zur Zerstörung des Motors führen.
    Beim 2-Tasten-Taster 1x für hoch und 1x für runter empfiehlt sich der Button-Mode "Toggle"
  • Kalibriert habe ich.
    Habe mal in den Roller Shutter Mode geändert
    SIEHT besser aus ?
    Nur wenn ich mit dem Taster hoch gefahren
    Steht in der App der Pfeil nach oben
    Gehe ich auf den Rolladen ist dieser in der Mitte zum steuern.
    Wäre schön in der Hauptubersicht auf und ab zu sehen.
    Das fand ich halt in dem anderen Modus gut.
    Werde es wohl eh hauptsächlich über die Zeit steuern.
    Danke!
  • Also das Bild was du gepostet hast. Da slte der Rolladen geschlossen sein.
    Der Pfeil zeigt den nächsten Schritt an. Also in dem Fall öffnen. So ist es bei mir
    Und wenn du jetzt noch die Widget installierst kannst du direkt vom homescreen steuern. Mit beide richtungspfeile und Pause
    Button Type Relais Mode Erklärung
    Einmal editiert, zuletzt von Lacoste (28. August 2019 um 15:08)
