Zeitgesteuertes Thermostat
    Ich habe eine Frage, kann man mit Shelly1 und den Temperatur Addon
    Folgende Funktion realisieren?
    Über 20.5 Grad Relais Off unter 19.5 Grad Relais On
    Dieses in der Zeit zwischen 16:00 und 22:00 Uhr
    Zwischen 22:00 und 16:00 gilt über 16.5 Relais Off und unter 15.5 Relais On.
    Im Idealfall lassen sich noch mehr Zeiten und Temperaturen einstellen.
    Ist diese Funktion machbar?
    Mfg
    In der Shelly FW mit Zeitkoridor leider nicht.
    Möglich ist es über Szenen (Cloud muss hierzu aktiviert sein).
    Oder ein anderes übergeordneten System.
  • Mit Cloud ist mir das zu Unsicher. Wenn es anders nicht geht dann kann ich es leider für diesen Zweck nicht verwenden.
    Dann kann ich wohl nur hoffen das die Firmware dahin gehend verbessert wird. Die Grundfunktionen sind ja anscheinend vorhanden, müssen nur verknüpft werden.
  • Die einfache Lösung ist wohl:
    2 x Shelly1 + profane Zeitschaltuhr. Der eine Shelly hat die internen Temperaturschwellwerte für den Tag, der andere für die Nacht. Umgeschaltet werden sie über eine Zeitschaltuhr, die tags den ersten und nachts den zweiten Shelly durchschaltet. Das kombinierte System wäre dann im Betrieb WLAN unabhängig und damit sicher und zuverlässig.
    aus:
    RE: Shelly 1 + Temperature Add-On als Regelung der Brennwerttherme
    Hallo Maverick229,
    WILLKOMMEN IM FORUM
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
