Störungen MagentaTV (IPTV) durch zu viele Shellys möglich?
  • Hi zusammen,
    ich brauch mal eure Unterstützung bei einem diffizilen Netzwerkproblem.
    Zuerst die Rahmebedingungen:
    Ich habe einen MagentaTV L Tarif, als Router eine Fritzbox 7590 und verschiedene Shelly Produkte im Einsatz. Als Smarthome Zentrale läuft der ioBroker auf einem RPi.
    Jetzt das Problem:
    Seit längerem verwende ich problemlos 2 Plug-S, seit einiger Zeit jetzt insgesamt 6 Shelly 2.5 für meine Rollos. Seitdem ich die 2.5er im Einsatz habe, bekomme ich bei MagentaTV Probleme beim Umschalten.
    Nach meinen bisherigen Recherchen kommt es zu Störungen, sobald nach dem Senderwechsel der Mediareceiver von Unicast auf Multicast umschaltet. Dann stockt das Bild einige Sekunden bevor es dann wieder weiterläuft.Laut Telekom Forum wäre das ein Indiz für einen Igmpv2 Störer.
    Jetzt habe ich mich an die Fehleranalyse gemacht.
    Der Fehler tritt auf, egal ob ich die Geräte per MQTT oder per CoAP betreibe. Ich hab dann alle Shellys zurückgesetzt und nach und nach wieder ins Netzwerk eingebunden und nach jedem weiterem Gerät versucht, den Fehler zu reproduzieren.
    Nach den beiden Plugs und den ersten 4 2.5 noch alles gut. Wenn ich den 5. 2.5er (...621) verbinde, fangen die Fehler an. Gerät wieder entfernt, läuft wieder. Jetzt connecte ich meinen letzten 2.5er (...61F) und läuft es immer noch?!
    Jetzt lag der Verdacht nahe, dass dieser eine 2.5er Switch (...621) evtl. defekt wäre.
    Wenn ich jetzt aber nur den 621 betreibe, kann ich auch fehlerfrei zappen?!?
    Kann es sein, dass einfach die Anzahl an Shelly Geräten im MagentaTV Umfeld problematisch ist?
    Sorry für den langen Text, aber nach tagelangem Testen bin ich mit meinem Latein so langsam am Ende. Als Netzwerklaie bin ich für jeden Tipp dankbar.
    Viele Grüße
    Markus
    Hallo Markus, willkommen im Forum. :)
    Es gilt grundsätzlich: Sag' niemals "Nie".
    Aber ich kann mir da keinen Zusammenhang vorstellen. Ich habe zwar kein Magenta TV, betreibe aber SAToverIP im selben Netz, in dem auch meine Shelly laufen. Probelme gibt es keine bei > 50 Shelly im Netz.
  • Die Shellys schicken im 15-Sekunden Takt Ihren Status via CoAp an eine Multicastadresse, das ist soweit richtig. CoAp ist aber eigentlich eigenständig und nicht direkt mit IGMP zu vergleichen, wird von einigen Netzwerk-Herstellern allerdings so behandelt.
    Frage:
    Hast du in der FritzBox die Optimierung für IPTV angeschaltet? normal braucht man die nicht, aber in deinem Fall schon.
    Mögliche Lösungen, wie man das Problem sonst noch "umgehen" könnte:
    - Eigenes WLAN für die Shellys, z.B. der Gastzugang der FritzBox.
    - Eventuell das coiot_update_preriod von 15 auf 60 oder höher setzen, dann senden sie ihre Updates nur noch minütlich.
  • wenn es MagentaTV ist, ist die Fritz original FW oder vom Anbieter beschnitten?
    ich habe eine Fritz original und Magenta, Shelly lt Signatur, alles Ohne Probleme,
    einziger Unterschied ist das ich die OriginalBox/Router von denen habe und meine Fritz Nachgeschaltet ist ;)
    und ich habe keine 2,5er ..
  • einziger Unterschied ist das ich die OriginalBox/Router von denen habe und meine Fritz Nachgeschaltet ist ;)
    dann kommen die UDP-Nachrichten der Shellys aber auch gar nicht an dem Telekom-Router (und vermutlich auch nicht an der IP-TV-Kiste an), oder hast du den IPTV-Receiver an der FritzBox per LAN hängen, funkenwerner ?
