Shelly1 Relais immer offen trotz Schaltvorgang
  • Hallo liebe Freunde der Hausautomation,
    nach knapp einem Jahr in der Wand ist mein Shelly jetzt nicht mehr bereit,den Strom abzuschalten. Was ist passiert?
    Ich habe 2011 eine neue Elektrik in meine Wohnung bekommen. Seit dem ist es so, dass der Ring, an dem mein PC und meine Internet Technik hängt, irgendwie fehlerhaft sein muss. Bei jedem 10. Mal PC anschalten fliegt der FI raus. Das hat mich bereits verschiedene Geräte gekostet, die diese Spannungsspitzen vor dem Auslösen des FI nicht abkonnten (Festplatten, Netzteile, etc). Der Shelly1 ist jetzt halbtot nach dem letzten FI Zirkus. Man hört das Relais noch "KIick Klack" schalten, es ist aber immer offen und lässt die volle Spannung durch.
    Krass finde ich, das eine Woche später der manuelle Schalter, den ich zwischen PC und Steckdose geklemmt habe, um den Shelly zu ersetzen, ebenfalls mit einem großen Funkenblitz abgeraucht ist und zwar auch im Offen-Zustand. Ich bin schon am überlegen, ob ich der Vermieterin mal nahe lege, den Elektriker ran zu holen. Ich fürchte das nur wie der Teufel Fliegen, weil der Elektriker und seine Jungs mussten nach der Neuverkabelung noch drei mal raus kommen, weil sie z.B. ganze Räume vergessen haben zu versorgen. Alles in den Räumen verlegt,Versorgungsleitung vergessen. Andere Leitungen aus anderen Gründen defekt/kein Strom, etc. - war ne Katastrophe. Der "sensible FI" im Wohnzimmer ist mir erst sehr viel später aufgefallen und wird schwer als Fehler der Handwerker nachzuweisen sein. Auf jeden Fall hab ich das jetzt lange toleriert und nun ist Shelly gestorben. Anscheinend.
    Warum die Story dazu? Ich will ne Einschätzung von Elektrikern oder Shelly-Support haben, ob das Rausfliegen eines FI, bzw. die verursachende Spannungsspitze, einen Shelly wirklich zerstören können, bevor ich mich an meine Vermieterin wende.
    Ach ja und fast als Nebenthema: sind dauer-offene Relais bekannt und wenn ja, gibt's ne Möglichkeit, die zurück zu setzen oder ist das definitiv ein Hardware-Schaden?
    Beste Grüße,
    Sneaky
  • Hallo
    Was schaltest du mit dem Shelly?
    ich vermute mal das im Shelly die Kontakte vestgebacken sind.
    Passiert auch gerne bei Schaltern, wenn man Lasten mit hohem Anlauffstrom schaltet.
    Georg
    Georg
    was hängt denn genau alles dran bzw. was läuft alles über den FI und den Shelly?
    Und ja, ich vermute auch, das die Kontakte des Shelly verbrannt sind und zusammenkleben. Zurücksetzen geht da nicht mehr. Shelly neu!
    Dann solltest Du mal überlegen ob es nicht möglich ist die Technik auf mehrere Stromkreise aufzuteilen oder zeitversetzt zuschalten zu lassen.
    Du hast da mehrere Schaltnetzteile im Stromkreis, beim gleichzeitigen Zuschalten ist es dann normal das der FI kommt. Das ist kein Defekt in der Anlage, sondern schlechte Aufteilung der Verbraucher.
    Wenn Dir die Kontakte festbrennen ist es ebenfalls kein Defekt an sich, es ist ebenfalls schlechte Bemessung. Was den Shelly selbst betrifft, da muss ein Ersatz her.
  • bitte um genaue FI Type, kann sein das du einen falschen hast der zu Empf ist ...
  • Dieses Thema enthält 59 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
