Hallo !
Welchen Berker Taster muss ich kaufen, damit dieser zum dimmen genutzt werden kann:
https://www.berker.com/files/download…icht_886993.pdf
Vielen Dank!
Hallo !
Vielen Dank!
nimmst du am besten den 505303 serientaster ist am besten für dimmer geeignet.
Vorausgesetzt man möchte eine Taste für hoch- und die andere Taste für runterdimmen haben. Normale elektronische Dimmer mit Tastbedienung haben teilweise auch nur die Möglichkeit unten zu tasten. Wenn noch kein anderer vorhanden ist, ist man bei der Entscheidung natürlich frei. Wäre nur beim Shelly dieses nun anders, könnte es verwirren.
Ich setze Serientaster nur dort ein, wo ich den 2ten Switch-Eingang für Actions nutzen möchte, also pro Leuchte nur einen Taster, so habe ich die Bedienung überall einheitlich und auf die Actions über den zweiten Taster möchte ich nicht mehr verzichten, das macht mir einige Dinge komfortabler, die nicht direkt verdrahtet sind.
Hallo Albatros L-39,
habe gerade im Berkerkatalog die Artikelnummer 505303 für den angegebenen Serientaster gesucht und nicht gefunden. Bin nämlich auch auf der Suche nach einem geeigneten Taster für den Shelly Dimmer 2.
Danke für die Hilfe schon vorab.
