Shelly Plug S Einschaltautomatik mit Actions
    ich bin neu hier und möchte eine großzügige Heimwerker-Werkstatt mit Shelly ausstatten.
    Dazu hab ich unter anderem zwei Plug S gekauft um eine einfache Einschaltautomatik zu realisieren.
    Ich hab da irgendwo mal eine Liste von Action-Kriterien gesehen, unter anderem "Over Power URL" und "Under Power URL".
    Komischerweise werden mir bei den Plug S unter Actions diese Kriterien aber nicht angeboten.
    Dort gibt es nur diese drei:
    Button Switch On URL
    Output Switched On URL
    Output Switched Off URL
    Aktuelle FW ist drauf.
    Danke für eure Tipps.
    Viele Grüße
    Matthias
    Diese Action gibt es meines Wissens nur beim Shelly EM, und Shelly 3EM
  • Dazu hab ich unter anderem zwei Plug S gekauft um eine einfache Einschaltautomatik zu realisieren.
    Die von Dir genannten Kriterien (die es beim PlugS nicht gibt) brauchst Du für ne Einschaltautomatik m.E. garnicht.
    Du kannst ganz einfach in einer Szene einstellen dass wenn bei PugS Nr. 1 eine gewisse Leistung anliegt (also ein angeschlossenes Gerät eingeschaltet wird), der PlugS Nr. 2 auch einschalten soll.
    Und umgekehrt.
  • Danke für die Antworten.
    Das mit den Szenen funktioniert, aber nur mit Cloud-Zugang, soweit ich das sehe.
    Ich wollte das Master-Slave-Paar eigentlich direkt miteinander verbinden und das geht dann nur über Actions, oder?
