Plug S Schutzleiter ohne Funktion!!
  • Hallo Leute.
    Wer einen Plug S hat sollte den Schutzleiter prüfen.
    Ich habe meine beiden Mitte Juli 2019 direkt von Shelly bekommen.
    Einen verwende ich für die Leistungsmessung der Waschmaschine.
    An der habe ich heute einen Stromschlag bekommen.
    Darauf hin habe ich den Schutzleiter durchgemessen und fest gestellt dass die Schutzleiterkontakte an der Buchse, nicht mit denen am Stecker, durch verbunden sind!
    Wenn man den defekten Shelly S schüttelt, klappert der etwas mehr als der ohne den Fehler.
    Jens
    Oh weh, das ist ja übel.
    Die Verbindung zwischen der Eingangs- und der Ausgangsseite wird über die Schraube hergestellt mit der der PlugS zusammengeschraubt ist. Außerdem gibt es im Inneren eine metallene Hülse die lose in einer Aussparung des Gehäuses sitzt. Durch diese Hülse geht auch die Schraube. Wenn die Hülse bei der Montage herausgefallen ist und lose im Inneren des PlugS liegt dann gibt es keine richtige Verbindung des PE zwischen Eingang und Ausgang.
    Wenn das ab Werk so war, dann wäre das ein schwerer Mangel der Qualitätskontrolle. Oder hattest Du den PlugS selbst schon mal geöffnet und ist Dir evtl. beim wieder Zusammenbauen die Hülse aus Versehen herausgefallen?
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Hallo.
    Der Plug ist sicher nicht heruntergefallen. Er hat äußerlich keine Beschädigungen, wurde von mir nicht geöffnet und funktioniert einwandfrei.
    Die kleine Schraube in der Buchse ist vorhanden und sitzt fest.
    Das da drinnen was lose ist kann man hören. Vermutlich besagte Hülse.
    So darf das nicht das Werk verlassen. Niemals!
    Jens
    Hast du mit Allterco schon Kontakt aufgenommen?
    Würde den Vorfall klar schildern, war ja nicht gerade ohne. Die lassen sich normal nicht Lumpen. Vielleicht gibt's noch en Bonus obendrauf im Austausch. Bei meinen 10 Plug S rappelt nix im innern übrigens.
