Treppenliichtautomat mit Putzlicht
  • Hi.... fand bisher nichts dazu... Mit Auto off geht schön brav das Licht im Treppenhaus wieder aus. Der Treppenliichtautomat zuvor hatte bei langem Tastendruck Dauerlicht. Hat sich damit schon jemand beschäftigt? LG Schorsch
    Über longpush Action kannst du einen Http Befehl hinterlegen mit längerer Zeit.
    Sammlung von HTTP-Befehlen
  • Das wäre dann dieser:
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=ttt
    (Befehl editiert)
    Die IP ersetzt du durch "localhost" (ohne "-Zeichen), somit funktioniert es auch, sollte sich die IP ändern oder das WLAN abgeschmiert sein.
    Bei "Short Press" trägst du statt "ttt" die Zeit in Sekunden, für die kurze Einschaltdauer fest, bei "Long Press" für die lange.
    Vergiss dann nicht den Timer zu entfernen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Schubbie (14. Oktober 2020 um 11:46)
    Wenn du den direkt am Schalter angeschlossen Shelly per Action ansteuern willst, muss immer localhost verwendet werden, statt die IP.
    Auch wenn IP sich nicht ändert, oder das WLAN ausfällt.
    falsch, es müsste sein: http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=ttt um nach Zeit ttt wieder auszugehen
    Sich selber schalten über Actions funktioniert ausschließlich mit localhost anstatt der IP
    Trägst du die eigene IP ein, wird die Action nicht ausgeführt...
    es reicht mit longpress den Timer zu verlängern. Die im Timer eingestellte Standardzeit wird dann hier jeweils einmalig überschrieben.
    Shortpress-Action brauchst du nicht, Timer muss dann aber weiter aktiviert bleiben.
