hallo an alle
gibt es eine Möglichkeit beim DW2 in der Geräteübersicht
anstatt der Batterie die Temperatur anzeigen zu lassen?
lg Walter
hallo an alle
lg Walter
nein, leider nicht. Kannst ihn aber bei Raumübersicht anzeigen lassen.
Hierzu Shelly bearbeiten, und bei make this Sensor default for the Room hacken setzen.
In der Raumübersicht sieht der Raum dann so aus:
Im Raum oben dann so:
Bonjour,
@ MIHO , merci, cela fait plusieurs jours que je cherche cette info.
cette info merite d'être dans le lexique.
A bientot: Pouce en l'air:: Pouce en l'air:: Pouce en l'air:: Pouce en l'air:: Pouce en l'air:
super, danke für die Info
lg Walter
Guten Morgen,
wieder was gelernt...
Vielen Dank
