Mit Shelly Button1 Output 1 schalten und nach 5s automatisch Output 2 schalten
    bin neu hier im Forum und habe mich mal soweit wie möglich versucht einzulesen.
    Zum vorhaben:
    - Möchte mit einem Button1 oder per App(Szene) den Output1 am Shelly 2.5 schalten, welcher dann nach 5s automatisch den Output2 anstößt. Nach weiteren 10 min sollen beide Ausgänge automatisch abgeschaltet werden oder durch erneutes drücken des Buttons oder in der App sofort abgeschaltet werden.
    Wie ist dies am einfachsten zu realisieren? Per Szene und mit starten der Szene über Button1 über http? Aber wie schalte ich dann direkt aus?
    Aber ihr habt bestimmt hierzu mehr Erfahrungen. Eventuell geht das ja recht einfach oder?
    Grüße!
    Über Szenen lässt sich sowas ablegen. Kannst ja Shortpush nehmen um die Szene zusammen mit den ganzen Abläufen.
    Zum reinen ausschalten aller Geräte kannst du dann eine Szenen anlegen mit dem doppel Shortpush, oder drippel, oder Longpush.
    Über die Actions könnte das auch gehn, weis jetzt aber nicht ob wie sich hier verschiedene Http Befehle mit Timer verhalten auf das selbe Gerät.
    geht über actions
    Bei O1 wenn output on
    http://localhost/relay/1?turn=off&timer=5
    Dann wird der zweite Kanal für 5 Sekunden ausgeschaltet und geht dann an.
    Bei O1 wenn output off
    Bei 02 wenn output off
    http://localhost/relay/0?turn=off
    Somit ist egal welchen du ausschaltest, der andere geht automatisch mit aus.
    Wegen automatisch beide nach 10 Minuten aus setzte eben beim ersten oder zweiten oder wenn du sicher sein willst bei beiden einen Auto off von 605 sec bei Kanal 1 und 600sec bei Kanal 2
  • Super, danke passt. Aber man kann nur über webinterface Actions einstellen über cloud oder app geht es nicht sonderlich gut
    2 Mal editiert, zuletzt von prefix (1. Oktober 2020 um 20:39)
