Shelly Dimmer 2 Hilfe bei der Einstellung
    Ich habe einen shelly Dimmer 2 an eine Wechselschaltung mit Serienschalter angeschlossen. Nun weiß ich nicht genau welche Einstellungen ich vornehmen muss. (Edge)
    Momentan lassen sich die schaltung nur benutzen, wenn der Dimmer in der App eingeschaltet ist. Wenn es in der App jedoch ausgeschaltet ist, dann passiert bei der Schaltung gar nichts. Außerdem geht das Licht via App nicht an und aus. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich den Schalter bediene, springt der zustand in der App nicht automatisch mit um. Ich denke das ist das problem. Bei anderen Dimmer ohne Wechselschalter (mit einfacher an und ausschaltung) gibt es das Problem nicht. Danke im voraus für eure hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von Tight#Star#14837 (27. September 2020 um 08:23)
  • Hallo @Shirley , Herzlich willkommen im Forum.
    Kannst du in einer Zeichnung/Skizze mal zeigen wie du die Schalter an den Dimmer geklemmt hast, denn dein Eingangspost ist nicht selbstklärend.
    Schau mal ins Lexikon ob du da ein Schaltbeispiel zu deinem Projekt findest.
    Prinzipiel stellt man One Button Mode oder Dual Button Mode ensprechend der angeschlossenen Taster ein. Im webinterface unter Settings / Buttontyp.
    PS, die Überschrifft ist nichtssagend, bitte ändere die passend ab.
  • -Toggle
    -One button mode
    1x kurz tasten ein/aus
    lang tasten heller/dunkler
    du meinst "Toggle switch one button - toggle mode with single switch."
  • -Toggle
    -One button mode
    Ich habe keinen Taster sondern einen Schalter. Also hin und her (an und aus) sorry bin kein Elektroprofi
  • Tight#Star#14837 26. September 2020 um 15:40
    Hat den Titel des Themas von „Shelly Dimmer 2“ zu „Shelly Dimmer 2 Hilfe bei der Einstellung“ geändert.
