Keine (korrekte) Stromanzeige => keine Kalibrierung
    habe bis jetzt 4 (neue) Shelly's anschließen dürfen. Davon sind zwei scheinbar leider defekt.
    Bei einem "defekten" Shelly bleibt die aktuelle Leistungsanzeige dauerhaft auf 0W stehen. Dem entsprechend kann
    die Kalibrierung nicht durchgeführt werden.
    Beim Zweiten wird die Leistung beim Runterfahren mit ca. 140W korrekt angezeigt aber beim Hochfahren werden nur noch
    15W angezeigt und nach erreichen des Endschalters dauerhaft (bis zur Abschaltung über die Laufzeit) 9W.
    Habe dieser Anleitung (danke an den Ersteller), ohne Erfolg, Folge geleistet.
    Muss nun, laut Anleitung, den Support von Allterco kontaktieren.
    Zu diesem Thema hätte ich ein paar Fragen:
    - muss das unbedingt erfolgen? Kann die Garantie nicht direkt beim Verkäufer eingefordert werden?
    - beantwortet der Support auch Anfragen in deutscher Sprache?
    Danke im Voraus.
    johst
  • hallo johst
    Das kann der Verkäufer machen ist ja auch dein erster ansprechpartner.
    Der support von allterco ist in englischer sprache
    Hast du überall die selben Rolladrnmotoren drinn? Falls ja mal einen funktionierenden 2.5er an der Stelle verbauen. Somit kannst du schnell feststellen ob die Shellys defekt sind, oder es doch an was anderem liegt.
    Beim ersten mal Probeaufbau im Relaimode machen, und eine normale Glühbirne anschließen. Wenn da auch 0 Watt gezeigt wird ist der Shelly defekt.
    Beim zweiten hast du die obere Endlage sicher korrekt eingestellt?
