Plug S und Smartphone
    bin Neueinsteiger, der, nachdem ich das System geblickt habe, 1x Shelly 1 und 2x Shelly 2.5 einbinden konnte.
    Versuche jetzt seit 2 Tagen, einen Shelly plugS einzubinden und verzweifle total. Das Ding bringt mich an die Grenzen...
    Unter zuhilfenahme des 'Erste-Hilfe-Koffers' konnte ich den Plug über den PC Schritt für Schritt erfolgreich aktivieren, mit der Cloud verbinden und vom PC schalten.
    Beim Versuch, den Plug in's Smartphone (Apfel...) einzubinden, scheitere ich.
    das bekomm' ich hin,
    &thumbnail=1
    dann zeigte er mir eine Auswahl an...
    &thumbnail=1
    ich wähle aus...
    10364-pasted-from-clipboard-png
    und dann kommt das... :rolleyes:
    &thumbnail=1
    oder diese Meldung kommt, orgelt stundenlang und hängt sich auf...
    10366-pasted-from-clipboard-png
    Habt Ihr eine Idee? Bin kurz davor, dem Ding das Fliegen beizubringen...
    Danke für Eure Hilfe...
    Grüße
    Berthold
  • SparkyMaster 17. September 2020 um 11:05
    Hat das Label Shelly Plug S hinzugefügt.
  • kannst du mal via WebGUI auf den Shelly schauen, welche Firmware dort installiert ist?
    Der Fehler in der App passiert auf einem Android oder IOS-Gerät?
  • uuiii, mit WebGUI bin ich überfordert, was mach' ich damit?
    Der oben genannte Fehler tritt nur bei den IOS-Geräten auf, hab's dann mit Android versucht,
    dann lande ich in dieser Endlosschleife...
  • Hallo nochmal,
    ich blicke es nicht...
    Was soll mir diese Meldung sagen?
    hab' den Plug mit fester IP versehen wie in der Anleitung, kann' ihn in die Cloud nehmen, vom PC aus schalten, u.s.w., aber ich bekomm`ihn ums verrecken nicht auf's Smartphone, weder Android noch IOS.
    Fehlercode 42 (42cm vor dem Bildschirm...) ist wahrscheinlich, aber ich krieg' ihn nicht in den Griff...
    Freu' mich enorm auf Eure Mithilfe bzw. Tipp's.
  • Was hast du für einen Router?
    Hast du schon probiert mit DHCP eine IP zu erhalten?
