FW 1.8.4 rc2 für Dimmer 1 und 2 gegen Flackerproblem
    • Autor
    Heute geben wir die Firmware 1.8.4_rc2 für Dimmer1 und Dimmer2 frei.
    Sie können sie direkt vom Gerät aus aktualisieren. Öffnen Sie WebUi-> Einstellungen -> Frimware Update - > Neue Beta-Firmware.
    Wenn aktualisiert wird - aktualisieren Sie die WebUI (mit F5), dann sehen Sie ein neues Menü in den Einstellungen namens "Anti-flackernde Entprellung":
    Standardmäßig ist 100 eingestellt. Wenn Sie immer noch Flackern haben, können Sie versuchen, auf 150 zu erhöhen.
    Wenn Sie kein Flackern haben, aber die Glühbirne Tongeräusche macht, können Sie auf 50 verringern.
    Wir werden es die nächsten 24 Stunden testen und, falls es keine Probleme gibt, eine offizielle Version 1.8.4 erstellen.
    Von den ersten Testern behebt diese Firmware 100% des Flackerproblems bei der Traling-Kalibrierung.
    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
  • Leider hilft diese FW bei meinem Jolly LED Konstantstromtrafo nicht. Die LEDs flackern weiterhin, wenn ich <100% dimme. Auch ein erneutes Kalibrieren hat leider keinen Erfolg gezeigt.
    Meinst Du ein Konstantstromnetzteil?
    Viele LED Panel haben sowas.
    (viele Leds drin, deshalb benutzen viele Hersteller Kontantstromnetzteile mit höherer Ausgangsspannung)
    Bsp., steht sowas drauf wie "Output 40-50V, 500 mA"
    Das ist dann meisten nicht dimmbar, müsste auch draufstehen.
    Diese Netzteile regeln nicht die Spannung, sondern halten den Strom konstant (500mA).
    Die funktionieren auch oft auch mit 110-230V.
    Was soll der Dimmer dann regeln?
    Der kann durch Veränderung des Verhätniss zw. an/aus der Wechselspannung über PWM die "Spannung" ändern.
    Das Netzteil versucht dies auszugleichen und kann irgendwann nicht mehr regeln.
    Das wird dann so nicht gehen.
  • tja DIYROLLY es gibt auch andere Möglichkeiten im Setting vom Dimmer. Wenn die richtig gesetzt sind, flackert auch nix mehr.
    Deine "erklärungen" sind ja lieb gemeint ... aber nicht immer zielführend, manchmal verwirrend und oft auch falsch.
    lg Harry
    dzt.: 3x 1PM, 2x 1, 2x 2.5PM
    PC: 32GB ITX mit 128GB SSD Proxmox und 3x1TB SSD CT und VMs
