Szene "wenn Sonnensensor aktiv und rollade oben"
  • Hallo in die Runde.
    Ich habe Sonnensensoren, welche über einen potentialfreien Wechsler verfügen über einen Shelly in mein Shelly - Netz integriert. Sobald der Sonnensensor für 10min aktiviert ist, soll eine Rollade, welche mit einem Shelly 2.5 versehen ist herunterfahren. Dies funktioniert auch soweit. Jedoch soll die Szene nur ausgeführt werden, wenn die Rollade vorher nicht schon per Hand bewegt wurde, sprich nicht in oberer Stellung ist.
    Leider finde ich hierzu nicht die passende Bedingung.
    Danke für eure Hilfe
    Ist über Szenen nicht reasierbar. Hierzu müsste Allterco beim >wenn< eine Funktion hinzugefügen wo man auswählen könnte, wenn Rolllo weniger, oder auf mehr wie X% steht.
    Zurzeit kann da nur wenn
    schließt,
    öffnet,
    gestoppt wird
    als Trigger nehmen, aber nicht den % Stand des Rolladens.
    Sollt aber kein problem sein das zu programmieren für Allterco für die Szenen.
    Einfach mal Ticket mit dem Wunsch erstellen.
    Hallo
    dein Beitrag ist zwar schon älter aber kannst du mir sagen wie du das mit den Sonnensensoren gelöst hast.
    Würde das auch gern machen.Momentan läuft es noch über die Sensoren der vorher vorhandenen Rolladenzeitschaltuhr.
    Danke im voraus
