Es werden keine Messwerte dargestellt
    heute wurde mein Shelly EM geliefert und natürlich direkt ausprobiert.
    Leider werden mir keinerlei Messwerte außer "Voltage" dargestellt.
    Beide Kanäle sind 0 Watt.
    Vielleicht mache ich auch einfach was falsch.
    Ich habe die Klammer zunächst um ein einfaches Stromkabel (PC) gelegt.
    Keine Werte. Dann nur um den Leiter .-.-> Auch keine Werte.
    Woran kann dies liegen?
    Besten Dank.
    Peter
    Hallo Pete82 ,
    Willkommen im Forum! :)
    Mit Sicherheit! ;)
    Der Messwandler kann nur um eine stromführende Ader -> L1, L2 oder L3 installiert werden!
    Hast Du die Adern des PC-Kabels ausgeprüft? Du wirst bestimmt die falsche Ader erwischt haben. Schukostecker kann man ja bekanntlich auch verdreht einstecken, die Phase ist dann nicht auf der braunen Ader. :huh:
    Und: Strom fließt seltsame Wege! 8o
    Leider habe ich meinen Shelly EM noch nicht in der HV installiert :rolleyes:, die Zeit ist abends etwas kurz.
    Ich hoffe am Wochenende ist es soweit.
    Hast du die Strom-/Spannungsrichtung beachtet? Siehe Anleitung Bild K -> L!
    Bei meiner Installation heute hatte ich das Problem das ich auf der einen Phase in der Wert Anzeige ein Minus hatte. Auf der anderen war plus. Trotz Beachtung der Strom Richtung.
    Habe die Klemme wo mir minus angezeigt hatte dann andersrumm (falsche Richtung) installiert. Dann war da auch Pluswert.
    In der QA Gruppe ist das auch bei einigen. Irgendwie seltsam?
  • Ich habe dasselbe problem keine Watt anzeige. Getestet an einer Ständer-Lampe. Die ist 2 polig Null + Phase. Die Lampe braucht 350 Watt.
    Gruss Hans
