Shelly2.5 auf Storen
  • Hallo na endlich habe ich es geschafft mit dem neuen Thema. So der Shelly macht denk ich was ich will. Nur beim Skill mit Alexa wird es schwieriger. Er erkennt das nur als Stecker..(oder als was soll ich das Gerät definieren?) Und dann gibt es nur an oder aus. Kein Stop, keine 30% usw....ist das tatsächlich so? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Danke für Eure Hilfe
    Benjidoggi
    Hast du den Shelly auf Shutter Mode gestellt? Falls ja kannst du in Alexa Routine anlegen für rauf/runter Befehl. Prozent sollte auch gehn, vorausgesetzt die Kalibrierung war erfolgreich.
    Beispiele (ist Shelly 2.5, aber sollte beim 2er genauso gehn)
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Hast du jetzt ein Shelly 2? Oder 2.5? Überschrift des Threads steht 2.5, aber du hast den Beitrag im Shelly 2 Forum gestellt.
    Verwirrt mich grade ein wenig. Aber wie oben schon erwähnt sollte es in der Alexa bei beiden gleich aussehen ?
  • hallo und danke für deine Hilfe ich habe den Shelly 2.5 ich habe mittlerweile eine Routine eingestellt. Allerdings versteht er z.b. nicht, wenn man sagt lass die Rolladen hoch oder ähnliches. Das Wort rolladen bringt es so in Verwirrung dass es vermutlich nicht mehr weiß ob es eine Routine ist oder ein Gerät dass er nicht findet. Im Moment habe ich den Spruch drin er soll es heller machen dann funktioniert es.
    Das ist richtig. Deswegen heißen bei mir die Rolladen Rollo ?
