Shelly Plug S mit Temperatur Add-On über Shelly 1 schalten
  • Kann ich einen Shelly Plug S mittels Shelly 1 und angeschlossenem Temperatur Add-On schalten, um eine eingestellte Temperatur einzuhalten?
    Oder geht das nur mit dem Shelly 1PM und an diesem den Verbraucher direkt angeschlossen?
    FendiMan
    Du kannst über Szenen in der App das machen.
    Oder local über Tempactions im Shelly. Hierzu das Relais schalten und dann Action für den Plug S
  • Danke!
    FendiMan
  • Ich hab jetzt doch ein Shelly 1/PM mit TempAddon verwendet, um die Begleitheizung der Warmwasserleitung zu steuern.
    Das funktioniert bis jetzt (ich hab es erst gestern montiert) sehr gut.
    FendiMan
  • Hallo, du hast jede Menge Temp add on installiert. Bei mir sehe ich in der App nichts.
