  • Servus und Moin!
    Ich möchte meine (Betonfertig-) Garage (ca. 10m vom Haus entfernt) sowohl mit Shellys (Shelly1 für Beleuchtung und Shelly HT, evtl. auch Shelly DW) als auch mit einer Cam versorgen. Strom ist vorhanden aber WIFi-Signal reicht nicht für einen Camera-Stream.
    Eine Idee war einen Fritz-Repeater in mein AVM-Mesh einzubinden. Doch da macht mir die winterliche Temperatur (falls es sowas überhaupt noch gibt) unter dem Gefrierpunkt Sorgen, da die Fritz Repeater nur bis 0 Grad spezifiziert sind. Hat jemand Erfahrungen mit dem Betrieb außerhalb der Spezifikationen? Wäre vielleicht ein Outdoor AP eine Alternative?
    Alternativ habe ich an eine Powerline-Option gedacht, fürchte aber die Strahlungsstörungen im Haus, die auftreten könnten und evtl. meine z.Zt. stabilen Netze (Zigbee, Wlan, Bluetooth) stören könnten.
    Über einen Austausch Eurer Erfahrungen zu dem Thema würde ich mich freuen.
    LG Treo
  • Also ich habe meine Garage und meinen Keller (Mehrfamilienhaus) über AVM Powerline mit
    WLAN und dadurch mit Shelly's versorgt.
    Bei der Powerline musst Du m.E. nur darauf achten, dass die Basis (1220E) nicht zu nahe an
    Deinem Router (FRITZ-Box) steckt, denn sonst kann es zu Störungen des DSL kommen.
    Alternativ sollte auch eine WLAN-Strecke (Repeater in der Wohnung mit Ausrichtung zur Garage,
    quasi als "Richtfunkstrecke" mit ggf. einem weiteren Repeater in der Garage) funktionieren.
    Harry
    Je 1xEcho Show 1. Gen + 2. Gen, 1xEcho2, 3xEcho Dot, 1xEcho Connect; Broadlink RM Pro; Broadlink mini3; 3xAVM FRITZ!BOX (7590/7490/6660); DECT200/210-Steckdosen, DECT301-Heizkörperthermostat und DECT500 LED; Shelly 1, 2, 2.5, Button, Dimmer, 1PM, Plug S, TRV, i4-plus, Türsensor, H/T, Motion2 und Eye, Home-Assistant (Dell mini)
  • ich habe mit devolo dLan Geräten, bis jetzt, eine sehr gute Erfahrung gemacht (im EG steht der Router und die Basis, im Keller und 1st Stock je ein devolo "Client")
  • nimm eine Fritzbox, stell dies in die Garage, und mit einem Antennenset und Kabeln die Antennen nach Aussen legen :/8) https://frixtender.de/ wegen Kabel die da passen können dir dir sicher helfen ;)
