- Offizieller Beitrag
Hallo zusammen,
inspiriert von diesem Beitrag von gerty bin ich auf die Idee gekommen, in einem (diesem) Beitrag alles zu sammeln, was
- uns (den Usern) fehlt
- was wir gerne geändert hätten
- zusätzliche Optionen
Kurz gesagt konstruktive Erweiterungsvorschläge.
Mit ein wenig Glück und bei entsprechender Sachlichkeit fließt das ein oder Andere ja eventuell in die Produktplanung ein.
(Schließlich sind wir ja inzwischen das offizielle deutsche Shelly-Support-Forum
Sollten viele Beiträge kommen, kann ich die se per Stichpunktliste gerne im 1. Thread sammeln, umgesetzte Punkte dann entsprechend kennzeichen.
Also legt los.
_________________________________________________________________________
Zusammenfassung der Beiträge:
(grün = umgesetzt)
- Löschfunktion für hochgeladene Bilder in der App
- bei Verbindung eines neuen Shellys soll die App sich das Wlan Passwort merken
- Long Press Button Funktion für Shelly 1 über die Shelly Cloud App
Es sollte die Möglichkeit geben eine ntp-Adresse als Zeitserver
festzulegen (für den Betrieb mot MQTT/ohne Cloud), oder die Shellies sollten zumindest Bei MQTT-Betrieb den MQTT-Server (dessen IP-Adresse) automatisch als Zeitserver benutzen. - Die Energy-Werte sollten auch im WEB-IF angezeigt werden
- Die Energy-Werte sollten ausfallsicher auf dem Shelly gespeichert werden.
- Es sollte möglich sein den Energy-Zähler über MQTT/WEB-IF zu setzen/rückzusetzen.
- - Es sollte möglich sein die Namen der einzelnen Kanäle mit eigenen
Bezeichnungen versehen zu können um nicht immer nur "Channel 1, Channel 2, ... zu sehen
- ausfallsicher im Shelly speichern
- automatische/manuelle Rücklesemöglichkeit vom MQTT-Server. - Widgets wären eine tolle Sache
- MQTT & Cloud parallel nutzen
- Alexa & Google Home Untersützung für Shelly Sense IR Geräte ("Alexa, mach den Fernseher an".)
- Access-Control-Allow-Origin: * im HTTP-Header, so dass man die REST-API mittels Javascript direkt nutzen kann. Aktuell geht das wegen Cross-Origin Resource Sharing (CORS) & Cross-Origin Read Blocking (CORB) nicht.
- Zeiteinstellungen mit Zufallsprinzip einstellen
Soll heißen, ich stelle z.B. "AN" auf 18:00 ein und die Schaltung erfolgt zufällig zwischen 17:30 und 18:30 - Vergrößerung der WLAN-Reichweite
- Benutzer- und Administratorlevel in der App
- Ausgänge sollten in der App ausgeblendet/versteckt werden können
- Die Zimmer sollten noch in Gebäude gegliedert werden können (z.B. Haus, Schuppen, Aussenanlage)
Shelly 2.5 in der App:
-Sortiermöglichkeit der Einzelgeräte in der Gruppenliste (Gruppen->Gruppenname->Einzelgeräte)
-weitere Schaltmöglichkeiten an SW1 und SW2 angeschlossene up/down Taster:
momentan geht nur 1x kurz drücken - Rollo fährt (bis ganz zu oder auf), noch mal drücken -> Rollo Stoppt, dochmal drücken -> Rollo fährt - in die Gegenrichtung das selbe Spiel. evtl könnte man ja mittels Impulse Verfahrwege festlegen z.B. wenn 3x kurz oder für 3 Sek Dauerdruck auf die externen Taster dann nur bis x% Öffnung -
Temperatur-Korrektur Einstellung für Shelly H&T, sowie später Shelly Smoke.
Je nach Aufstellort des H&T (hoch oder tief im Raum) könnte man den Anzeige-Messwert +-ein wenig anpassen. Beim Smoke an der Decke montiert habe ich im Winter bestimmt 2-3 Grad höhere Temperatur wie die wirkliche Temperatur bei 1.50m Höhe.
Ändern der Raumgrösse (Auflösung) in der App,wäre auch nicht schlecht,nach vier Shelly ist der Bildschirm voll (Anm.: vom genutzten Gerät abhängig)
Abfrage des Schalter-Zustands via REST-API (nicht Relais, Schalter)
Custom-HTTP-Request abfeuern, wenn Relais / Schalter auf an oder aus..
Sprachbefehle für den Shelly2.5 als Rollladenschalter optimieren
ein 2-Kanal-Shelly mit zwei potentialfreien Kontakten.
Schön wäre mal allpolig (L und N) schalten zu können. Ist aber nur eine Möglichkeit von vielen.(wird wohl aufgrund Platzmangel vorerst nicht realisiert, das Gerät würde für die UP-Dose zu groß)
RGBW2 Farbszenen
- erstellen können
- oder auch schon in der App hinterlegt sind, wie z.B Sonnenaufgang.
Auto off einstellen sollte auch Zeit bedingt einstellbar sein
shelly4pro display standby
MQTT Einstellungen in der App und nicht nur via REST Befehle
App does not work with VPN
MQTT to react on on, 1 and true / off, 0, false
Mehrere Installationen in der App verwalten (siehe auch Punkt 17, Anm. v. 66er)
Den neuen (kommenden) Shelly Smoke mit der Möglichkeit einer externen Stromversorgung versehen.
für ALLE Shellys eine Funktion "Auto-Firmware-Update" - An/Aus
MQTT optimieren, Beispiel im Posting #78
Shelly 2.5 als Rollladenaktor: Behanghöhe invertierbar machen, also
100% = Rollo geschlossen
0% = Rollo offen
Beim Shelly 1 PM die Energieerfassung Auswählbar/Einstellbar:
Option 1: Verbraucher (Standard)
Option 2: Erzeugung (Photovoltaik) = keine Summierung im Gesamtverbrauch
Freigabemöglichkeit der Shellys für andere Benutzer, ähnlich wie in der ewelink-App für Sonoff-Geräte (Anm.: via Shelly Cloud API Access)
Shelly 2.5 im Roller-Mode: Behanghöhe (%) Kalibrierbar machen(siehe 34)
