Shelly Dimmer 2 (ohne N-Leiter) mit vorhandenem Aus-Schalter schalten
  • Habe einen Shelly Dimmer 2 in meiner Anlage eingebaut.
    Ein- Aus-Schalten und Dimmen über Handy funktioniert. Auch die Zeitfunktion, Ein bei Sonnenuntergang, Aus um 22:00 Uhr funtionieren.
    Jetzt möchte ich einen vorhandenen Ausschalter zum übergeordneten Schalten des Dimmers nutzen.
    (Ein- Stellung des Schalters = Dimmer AN, Aus-Stellung des Schalters = Dimmer AUS.)
    Habe den Anschluss gem. dem Schaltplan fig.4 vorgenommen.
    Das heißt: die Klemme L des Dimmers zum Schalter geführt und wieder zurück auf die Klemme SW2!
    Leider führt eine Betätigung des Schalters zu keiner Zustandsänderung am Dimmer!
    (Ich brauche den Dimmer nur zum Schalten, weil kein Nullleiter am Montageort.)
    Vielleicht ist es sinnvoller den Aus-Schalter von Busch-Jaeger gegen einen Baugleichen Taster zu tauschen!!!
    Es liegt sicher an der richtigen Progrmmierung, welche Einstellungen müssen noch vorgenommen werden?
    VG Mamo
    Klemme den Schalter an SW1, und in den Buttontyps auf Edge Switch
  • Ein übergeordnetes Schalten (darunter verstehe ich das priorisierte Schalten) über einen externen Eingang wird nicht funktionieren, eventuell mit Szenen...(?) Damit kenne ich mich aber nicht aus, da ich ein übergeordnetes System einsetze.
    Wenn der Dimmer über den Schalter eingeschaltet ist, dann grätscht u.U. eine Zeitsteuerung dazwischen und schaltet den Dimmer trotz eingeschaltetem Schalter aus. Ebenso kann über die App ausgeschaltet werden, auch wenn der Schalter auf ein steht.
