Rollo Szene erstellen mi Shelly 2,5 und Zentraltaster
  • Hallo Shelly Experten,
    Bei mir Zuhaue folgendeSituation:
    Ein Zentraltaster soll alle Rollos runterfahren.
    Ich habe überall Shelly 2,5 verbaut, und in die Shelly Cloud eingebunden.
    Die einzelnen Rolls funktionieren mit Shelly einwandfrei.
    Nur die Szene des Zentraltasters macht Ärger.
    Wie kann ich die Bedingungen setzen, so dass ich beim Zentraltaster Relias 1 und Relais 2 auswählen kann?
    Frank
    Willkommen im Forum.
    Deine Shelly 2.5 an den Rolläden sind hoffentlich im Shuttermode?
    Dann würdest du in Szenen auswählen beim >machen< rollo x runter, hoch,Stopp oder %Wert.
    Welchen Shelly hast du hinter dem Zentraltaster verbaut um die Szene zu starten?
  • Hallo MIHO,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Alle Shellys auf Shutter Mode, alles 2,5, auch hinter dem Zentraltaster.
    Habe gestern die Lösung gefunden, x% = 0 bzw 100. Ansonten habe ich ausprobiert bis ich die Relais 1 und Relais 2 anspechen konnte.
    Frank
