Tilt funktioniert nach dem ersten Einschlafen nicht mehr
  • Ich habe zwei von den Shelly Door Windows Schaltern. Mein Problem : die Tilt-Anzeige funktioniert nach der Kalibrierung nur so lange, bis der DW Sensor wieder einschläft. Danach zeigt er beim Öffnen und Schließen nur noch falsche Winkel an. Das ganze ist reproduzierbar und passiert an meinen beiden DW Sensoren.
    Habt ihr eine Idee?
    Hast du Tilt Kalibrierung in der App oder WebUi gemacht?
    Im Web Ui ist es meist besser.
  • Habt ihr schon eine Lösung warum das so ist
    Also meine zwei DW2 zeigen mir den richtigen Winkel an."Dachfenster" 0 bis ca. 45 grad.
    Die richtige Montage und abgeschlossene Kalibrierung über WebUi gemacht.
    Seit der Montage läuft es, bzw. werden die Winkel sauber angezeigt.
