Ein Schaltdraht, zwei Dimmer?
  • Ausgangslage: ein klassischer Drehdimmer steuert eine Deckenlampe. Bei dieser Deckenlampe handelt es sich nun aber im eine dreipolige Lichtschiene, d.h. die Spots an dieser Lichtschiene könnten im Prinzip getrennt geschaltet werden, es ist aber nur ein Schaltdraht vorhanden.
    Nun will ich gar nicht drei Spots getrennt schalten, zwei reichen voll. Aber auch das geht natürlich erstmal nicht mit einem Schaltdraht.
    Meine Frage: was ist die smarteste Lösung für diese Herausforderung?
    Wenn ich auf das Dimmen verzichten würde, wüsste ich mir zu helfen, da es jag kein Problem ist, mit einem Shelly einen anderen Shelly fernzusteuern. Es gäbe da wohl recht viele Umsetzungsmöglichkeiten, sodass die Herausforderung eher in der Wahl der richtigen Shellies liegen würde, aber am naheliegendsten schiene mir ein Shelly 2.5 am Schalter und ein Shelly 1 in der Schaltdose an der Decke, oder so. Ob das Probleme gibt, wenn der Shelly 1 mit Verzögerung angeht, ist eine andere Frage, but you get the idea.
    Nun aber zum Dimmen, denn auf das will ich natürlich nicht verzichten.
    Wenn ich innerhalb der Shelly Produktpalette bleibe, ist klar, dass ich zwei Dimmer2 brauche um beide Spots separat dimmen zu können. Ich wäre geneigt, einen davon dorthin zu setzen, wo jetzt der Drehdimmer ist (mit einem Taster, natürlich, nicht mit dem Drehdimmer), denn so funktioniert ein Licht auch, wenn gerade mal was mit dem Wifi ist. Der zweite Dimmer käme dann wohl wie im Beispiel oben in die Dose an der Decke. Aber hier bin ich mir dreifach unsicher:
    - funktioniert der Dimmer 2 wenn er nur dann Strom hat, wenn der andere Dimmer 2 eingeschaltet ist?
    - funktioniert er mit "gedimmtem Strom", also auch wenn der Dimmer am Schalter auf Minimum runtergeregelt ist? Ich wage es zu bezweifeln, bin mir aber nicht sicher.
    - Und schließlich: wie gut oder schlecht lässt sich der Dimmer an der Decke öber den zweien Schalter im ersten Dimmer fernsteuern? An aus ist sicher kein problem, aber (wie) funktioniert dimmen durch Taster gedrückt halten über MQTT?
    Selbst wenn diese drei Punkte kein Hinderungsgrund wären, ist das irgendwie keine elegante Lösung.
    Womöglich ist es hier nicht nur billiger, sondern auch besser, auf andere Produkte auszuweichen, etwa 433MHz Dimmer, wo einer nur 20 EUR kostet und außerdem bis auf 3 Watt runterdimmen kann, während der Shelly offenbar nur bis 10 W runter geht. Bei dieser Lösung würde dann der Schaltdraht gar nicht zum Schalten genutzt sondern zwei 433MHz Taster im Batteriebetrieb die sich bei mir schon an anderer stelle bewährt haben (nach über zwei Jahren noch kein Batteriewechsel) die dann zwei Dimmer in der Deckendose ansteuern. Da bliebe dann
    Ich tendiere momentan zu dieser 433MHz Lösung, will aber gerne hören, ob hier jemand eine gute Lösung mit Shellies hat. Oder vielleicht eine Kombi-Lösung?
  • Skizze deines Istzustandes und Foto´s der Leuchten ...
    das mit 1 Draht klingt seltsam, nicht das du bei den Leuchten noch eine Elektronik drinnen hast, habe auch so ein Mistding von Leuchte wo ich zB 2x Schalten muss damit alles leuchtet, Umverdrahten in der Leuchte unmöglich.....
  • Also ich verstehe das so, das vom Taster 1 Ader zur Lampe geht (Schaltdraht) und darüber alle Leuchten der Schiene parallel geschaltet/gedimmt werden.
    Es könnten aber max 3 Adern zur Lampe geführt werden um 3 Gruppen getrennt zu schalten/zu dimmen.
    Was der TE nun vorhat (2 Gruppen getrennt schalten und dimmen) geht mit Shelly Produkten nicht, zumindest nicht ohne Einschränkungen.
    Eine Möglichkeit wäre den vorhandenen Dimmer gegen einen Serientaster austauschen (Doppeltaster). Hinter den Serientaster dann den Shelly i3 und an die Leuchte 2x Dimmer 2.
    Dann zB folgendes konfigurieren:
    Input1:
    ShortPush = Gruppe1 ein/aus 100% (Toggle)
    2x ShortPush = Gruppe 1 auf 75%
    3x ShortPush = Gruppe 1 auf 50%
    Longpush = Gruppe 1 auf 25%
    Input2:
    ShortPush = Gruppe 2 ein/aus 100% (Toggle)
    2x ShortPush = Gruppe 2 auf 75%
    3x ShortPush = Gruppe 2 auf 50%
    Longpush = Gruppe 2 auf 25%
    Das geht dann natürlich nur mit WLAN. Aber warum sollte das WLAN ausfallen? Dieses läuft doch eigentlich, es sei denn der Router ist komplett defekt oder zB Netzteil vom Router defekt.
    Eine andere Möglichkeit wäre hinter den Taster einen Shelly Dimmer zu setzen und Gruppe 1 über diesen Dimmer zu steuern und den Input 2 dazu nutzen per http den Dimmer in der Lampe zu steuern (über http Requests). Somit würde Gruppe 1 auch unabhängig vom WLAN funktionieren aber man hat über den Input 2 nicht soviele Möglichkeiten wie beim Shelly i3, kann also höchstens 1x ShortPush und 1x Longpush konfigurieren, zB
    ShortPush = Gruppe 2 100% ein/aus (Toggle)
    Longpush = Gruppe 2 50% ein/aus (Toggle)
  • immer Skizze und Foto´s, das verhindert schon viele Unklarheiten
  • Er hat es doch recht ausführlich geschrieben. Es ist nur 1 Schaltdraht vorhanden... Er möchte aber 2 Gruppen schalten.
    Voraussetzung für den Einsatz des i3 ist natürlich ein vorhandener N am/hinter dem bisherigen Dimmer bzw vorhandene Steckdose in dieser Kombination.
