Analoger Dimmschalter vor Shelly möglich?
  • Ich vermute fast nicht, oder? Nur Taster oder Wippe?
    Falls dem so ist, kennt jemand einen smarten Schalter, der einem klassischen Drehdimmer nahe kommt? Nach meinen Recherchen konnte Ikea das mal, war aber problembehaftet und ist dann auch aus dem Programm genommen worden.
    Wie löst ihr das denn mit dem WAF? Ein Doppel-Taster und dann zum dimmen lange drücken oder dimmen ausschließlich über App/Sprache und Schalter an der Wand macht nur an aus?
    Hatte es mir dem Hue Schalter versucht, ist aber nicht gut angekommen, zuviele Schaltelemente...
  • Hey Totti ,herzlich willkommen im Forum.
    Ja einen Slider/Switch-Touchpad als Frontend in der Dose hätte ich hier auch gern, shelly will aber keine Schalterprogramme bedienen, dafür gibt's genug Hersteller und die haben eben für Dimmer-Actoren Taster oder Doppelwippentaster vorgesehen.
    Selbst der in der ctMake Zeitschrift vorgestellte Dimmer hatte nur zwei Sensorflächen zum Bedienen, das hat sich nun so durchgesetzt.
    Analog würde nur mit einem Drehimpulsgeben, wie an elektronischen Heizthermostaten, funktionieren der aber wie auch immer mit dem Dimmer kommunizieren müsste und das ist wieder Wlan abhängig, bzw nur mit übergeordnetem System zu machen.
    Take it easy, push the Button.
    Hallo Totti , willkommen im Forum. :)
    Dimmer vor Dimmer geht nicht, richtig erkannt.
    Wie löst ihr das denn mit dem WAF?...
    In meinem Fall gar kein Problem. 8)
    Die Frau erklärt, welche Funktion gewünscht bzw. gebraucht wird und ich muß mir 'nen Kopf machen, wie ich das umsetze. :D
    Die meisten Lichtschaltungen macht bei uns eh Homematic, manuelle Bedienung nur sehr selten. ;)
    Hallo Totti,
    WILLKOMMEN IM FORUM
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
