SSID des Shelly 2.5 nicht sichtbar
    habe einen Shelly 2.5 als Rolladen-Actor verbaut. Leider konnte ich keine Verbindung aufbauen da keine SSID des Shelly's sichtbar war. Habe den Shelly nun ausgebaut und einfach "L" und "N" angeschlossen. Die LED leuchtet, aber keine SSID ist zu sehen!
    Was kann ich noch machen?
    Oder ist das Gerät defekt?
    Bei den anderen Geräten war die Inbetriebnahme kein Problem!
    Mit freundlichem Gruß
    Jürgen
    Hallo @earlybird , willkommen im Forum. ??
    Hast du es mit einem Hardreset schon versucht?
  • Hallo Michael,
    "Danke" für die schnelle Antwort! Nein, wie muss ich da vorgehen? Gibt es eine Anleitung?
    Jürgen
    • Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    1. Shelly2.5 vom Stromnetz trennen (Sicherung aus oder Netzstecker ziehen)
    2. Netz wieder zuschalten (Sicherung einlegen bzw. Netzstecker einstecken)
    3. Innerhalb einer Minute mit angeschlossenem Taster / Schalter 5x tasten/schalten (Relais 1 oder 2, egal)
    4. angeschlossene Lampe blinkt mehrmals schnell hintereinander (Relais "rattert" ein paar mal)
    5. Shelly2.5 ist im AP-Modus
    6. Shelly2.5 kann wieder neu eingebunden werden
    • Reset: bei physischem Zugriff
    1. Drücken Sie 10 Sek. den Reset-Button auf der Rückseite des Shelly2.5
    2. Shelly2.5 ist im AP-Modus
    3. Shelly2.5 kann wieder neu eingebunden werden
    Hallo Michael,
    habe den Shelly zurückgesetzt und neu eingesetzt.
    Danach habe ich den Shelly über seine IP im Browser aufgerufen und in mein (bestehendes) Netzwerk eingestellt. Anschließend kam die Meldung [s. *.png]
    The device will try to connect to XXX-XXX-XXX-xx(http://XXX.XXX.XX.X), you can continue operating it at its new address.
    Leider kann ich den Shelly weder im W-LAN (FritzBox) noch mit der "Shelly Cloud App" finden.
    Woran kann das liegen?
    Jürgen
