Shelly 1 Lampe und Taster mit Kontrolle Lampe - Lampe leuchtet immer.
  • Wie im Betreff habe ich einen Gira Lichtschalter der eine kontroll led besitzt wenn er an ist.
    Der Lichtschalter hat einen normal Leiter abgeklemmt den habe ich natürlich auch mit den Shelly verbunden.
    Muss ich am Shelly etwas spezielles einstellen?
    Erst nachdem ich den normal Leiter am Schalter abgeklemmt habe ging der Schalter wieder richtig nur ohne led.
    Bitte um Hilfe
    Lg
    Mark
    Hallo markwien,
    Also, es heißt "N"-(Neutral-)Leiter und nicht "normal-"Leiter.
    Zu Deiner Frage:
    Deine Beobachtung ist vollkommen richtig. Ein Standard-Kontrollschalter funktioniert nicht im Zusammenhang mit einem Shelly. Die Kontrolleuchte muß getrennt vom eigentlichen Schalter angeschlossen werden.
    Es gibt drei Möglichkeiten das Problem zu lösen:
    1. Die Glimmlampe entfernen
    2. den Schalter umbauen (ob das bei Gira möglich ist weiß ich allerdings nicht (und sollte, wenn überhaupt nur von sachkundigen Personen gemacht werden)
    3. Den Standard-Kontrollschalter durch einen mit "separatem Meldekontakt" ersetzen Bei Gira wäre dies dies Artikel-Nr. 0152 00
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Den Gira-Schalter bezüglich Beleuchtungselement umbauen geht nicht (von hinten in den Schalter eingestecktes, austauschbares Modul). Aber es gibt den Schalter mit separatem Meldekontakt...
    Also entweder ohne LED, oder den anderen Schalter kaufen.
  • Manchmal ist der Schalter Zustand zum Shelly asynchron - also wenn ich mit der App ausschalte und dann mit dem Schalter einschalte passiert nichts und erst wenn ich die Wippe nochmal schalte geht das Licht an. Komisch ist aber dass es nicht immer passiert .... :/?
    So wie es aussieht kann ich die Kontrolllampe nicht separat ansteuern. Dh anderer Schalter oder zumindest die Wippe austauschen.
  • dann kill die Kontolleuchte und fertg ;)
