Schaltplan Shelly 1 als Taster
  • Morgen zusammen,
    ich bin neu hier und fange gerade an mich mit dem Thema Shelly und dessen Möglichkeiten zu befassen. Bin sehr dankbar durch Zufall auf den Shelly gestoßen zu sein, weil er mir doch erlaubt für einen verhältnismäßig kleinen Preis mein Home etwas smarter zu gestalten und ich auch sukzessive die Möglichkeiten habe, das in der dann bestehenden E-Installation auszubauen.
    Soweit so gut. Ich bin kein Fachmann und schließe auch keine Leitungen an unserer Spannungsversorgung an, das macht ein Bekannter Elektromeister bei uns im Haus (der allerdings schon etwas älter ist und ihm ist der Shelly kein Begriff).
    Ich bin zurzeit nur dabei, die Elektrovorbereitung zu machen: UP Dosen setzen, Schlitze, Kabel legen.
    Im EG bin ich damit fertig und habe für eine Tasterschaltung im Flur vom Verteiler aus einmal ein 5x1,5 Kabel zum ersten Taster gelegt sowie ein ein 3x1,5 für die Lichtquelle vom Verteiler aus (da soll der Shelly im Verteiler sitzen). Von dem ersten Taster aus habe ich dann ein 5x1,5 Kabel zum nächsten Taster und zum nächsten und zum nächsten...
    Ist das soweit erstmal in Ordnung?
    Spannungsversorgung zum Shelly vom Shelly aus zum Taster das 5x1,5 vom Shelly aus zur Lichtquelle das 3 x 1,5 und die Taster jeweils mit 5x1,5 verbunden ?
    Nun geht es an das OG und falls oben genannte Verkabelung stimmt müsste es theoretisch ähnlich laufen. Hier muss ich allerdings den Shelly in eine UP Dose legen weil in der Verteilung oben kein Platz mehr ist.
    Lege ich dann ein 5x1,5 Kabel zur ersten Taster UP Dose und schließe das nachher an den Shelly an und schleife das weiter zu den anderen Tasterdosen? Lichtquelle dann auch vom ersten Shelly angesteuert? Oder reicht als Spannungsversorgung für den Shelly ein 3x1,5? Würde von der ersten Tasterdose gerne noch eine Steckdose abzwacken.
    Würde mich freuen wenn ihr mir weiter helfen könnt.
    Herzlichen Dank im voraus.
    Cube87
  • Das hört sich alles richtig an, im OG ein 5x1.5 zur ersten Dose ist auch korrekt wenn du planst da eine Steckdose zu betreiben (getrennte Phase), die Lampe dann auch dort am Schalter anschließen.
    Ich nehme an das es eine Taster Schaltung werden soll.
    Hallo Cube87,
    WILLKOMMEN IM FORUM
    Wenn der Shelly in der Verteilung (wobei hier nicht ganz klar ist ob es sich um den Etagen-Unterverteiler oder eine Standard UP-Verteilerdose handelt) sitzen soll dann genügen sogar 3-adrige Kabel von Verteiler zum ersten Taster und zwischen den Tastern und zur Leuchte.
    Im zweiten Fall (Shelly hinter dem ersten Taster) würdest Du eine Ader mehr benötigen, also dann ein 5x1,5mm²-Kabel von Verteiler zur ersten Tasterdose. Damit wäre auch eine Steckdose realisierbar. Zwischen den Tastern würden auch hier ein 3x1,5mm²-Kabel genügen.
    Grundsätzlich sind allerdings 5-adrige Kabel immer sinnvoll. Damit hat man auch in der Zukunft mehr Möglichkeiten.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Wow super, danke für die schnelle Rückmeldung.
    Genau es soll eine Tast-Schaltung werden um das Flurlicht von allen möglichen Ecken an bzw. ausschalten zu können und falls man es vergessen hat aber schon im Bett liegt eben auch mit dem Handy 8o
    Hallo Cube87,
    WILLKOMMEN IM FORUM
    Das Erdgeschoss ist am Sicherungskasten angeschlossen. Im OG haben wir einen Etagen-Unterverteilerkasten.
    Ach ich lege lieber überall 5-adrige, was man hat, hat man :)
    Vielen Dank ihr habt super geholfen!
    Gruß Cube87
