OUTPUT SWITCHED ON URL - Shelly Plug S
    kann mir vlt. jemand kurz erklären was ich unter dem Begriff "OUTPUT SWITCHED ON URL" oder analog "OUTPUT SWITCHED OFF URL" für den Shelly Plug S in der Shelly Cloud verstehen kann?
    Wird das geschaltet wenn meine Szene getriggert wird oder wann wird das getriggert? Hat jemand vlt. ein kurzes Beispiel für mich?
    Vielen Dank im voraus :)
    Bei Actions kannst du über einen Http Befehl
    Sammlung von HTTP-Befehlen
    was anderes (z.b anderen Shelly) mit schalten, wenn das Relais des Plug S an oder ausgeschaltet wird. Unabhängig von Szenen, und funktioniert auch wenn du die Shelly nur lokal ohne Cloud steuerst.
    Siehe auch :
    Kommunikation Shelly zu Shelly (Direct Device to Device communicaton (DDD))
    Einmal editiert, zuletzt von MIHO (2. Juli 2020 um 12:38) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von MIHO mit diesem Beitrag zusammengefügt.
    ich versuche gerade das Einschalten eines Shellys per URL zu "melden" sprich ein Objekt in meiner Hausautomation zu setzen mit "true" oder "false".
    Folgende Fragen:
    1. kann ich statt des http auch ein https Befehl verwenden? Andere Ip Adressen melden aktuell via https...
    2. kann ich auch http.../set Befehl verwenden? Ich habe verstanden, dass die shelly durch einfach ändere des Objekts z.B. Turn ein / ausgeschaltet werden können.
    Hoffe ich bekomme Hilfe hier...
    Beste Grüße
    Reiner
    Hallo RES_DE , willkommen im Forum.:)
    1.
    nein
    2.
    Von Shelly zu Shelly kannst Du alle dokumentierten Befehle verwenden, die in der offiziellen Doku (Link z.B. in den Einsteigertipps) stehen. Die wichtigsten sind z.B. in der "Sammlung der http-Befehle" hier im Forum dokumentiert.
    Für 3.Anbieterhardware kannst Du eigentlich alles via http versenden.
    Viel Spass und viel Erfolg. :thumbup:
