Shelly Dimmer 2 - Mit nur 1 Taster ?
  • ich möchte gerne mein flurlicht (z.Z. mit eltako stromstossrelais) etwas aufbessern.
    Ich möchte folgendes damit machen :
    - Über taster lampen ein bzw. Ausschalten.
    - je nach uhrzeit verschiedene helligkeiten (iobroker kann es regeln)
    Ich habe aber nur eine leitung der taster, es sind mehrere parallel geschaltet und ein kabel geht bis in den sicherungskasten.
    Beim shelly dimmer 1 gab es das schaltbild "single switch".
    Beim shelly dimmer 2 gibt es diese schaltungsart aber leider nicht mehr.
    Würde es trotzdem funktionieren ? Oder muss ich zwingend einen dimmer 1 für mein vorhaben kaufen ?
    Kann man die lampen noch über die taster dimmen ? Oder welche funktionen sind möglich ?
    Sollte beim Dimmer 2 genauso funktionieren.
    Vergleiche mal Tasterschaltung aus:
    Anschlussschemen Shelly Dimmer
    Und setze es beim Dimmer 2 genauso um:
    Anschlussschemen Shelly Dimmer 2
    Die Schaltbilder aus der Anleitung zeigen nur eine Möglichkeit, wenn du mit Doppeltastern das ganze umsetzen willst.
  • Ja das habe ich auch so gemacht. einfach nur einen Taster angeschlossen, N + L.
    Und es funktioniert so wie es soll. Ok ich kann nicht über die Taster herunterdimmen aber ok. damit kann ich leben.
