Guten Tag,
ich benutzte aktuell einen Shelly 2.5 in meiner Küche zur automatischen Rolladensteuerung mit Home Assistant.
Das Hoch und Herunterfahren per Automatisierung funktioniert auch tadellos.
An dem Shelly angeschlossen ist ein klassischer Rolladenschalter von Gira (Hoch/Runter gegeneinander verriegelt).
Der Anschluss ist nach folgendem Schema erfolgt: https://shelly-forum.com/index.php?atta…-shelly2-5-png/
Wenn ich den Rolladen manuell am Schalter schließen oder öffnen möchte funktioniert das auch ohne Probleme.
Schalte ich am Schalter aber während des Schließ- bzw. Öffnungsvorganges auf Stop, stoppt der Rolladen nicht.
Erst wenn ich jetzt ein weiteres Mal auf Öffnen/Schließen stelle stoppt der Rolladen.
Was könnten Ursachen hierfür sein bzw. an welcher Stelle könnte ich Anfangen nach einem Fehler zu suchen?
Mein aktueller Verdacht ist das ich eigentlich anstatt eines Rolladenschalters einen Taster bräuchte. Zumindest würde dieser mit dem beschrieben Verhalten meiner Meinung nach funktionieren?!![]()
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für alle Tipps!
