Frage zu einem Einsatzzweck, Signal abgreifen möglich?
  • Servus allerseits,
    ich wollte kurz Nachfragen welchen Shelly ich für einen bestimmten Einsatztzweck hernehmen soll/kann. Es geht um eine Ofensteuerung (Späne/Hackschnitzel) welche in unregelmäßigen Abständen auf Störung schaltet und zwar wenn nicht genügend Material in einer bestimmen Zeit nachgefördert wird.
    Sobald Störung an, ertönt eine Sirene bis ein bestimmer Schalter gedrückt wird.
    Ich kann das Signal (=Strom fließt) der Zuleitung zur Sirene problemlos abgreifen und z.b. in einen Shelly einleiten. Mein Elektriker hat mir probeweise einen Shelly 1 installiert und ich habe gehofft, dass bei Strom ein in SW das Relais automatisch schaltet um eine Benachrichtigung aufs Telefon zu erhalten. Das ist leider nicht der Fall.
    Ich habe mich aber nur kurz Lokal auf den Shelly verbunden weil ich in diesem Bereich noch kein WLAN habe.
    Eigentliche Frage: Kann das so funktionieren? Muss ich evtl einen anderen Shelly hernehmen? Ich hoffe ich habe das Szenario einigermaßen verständlich beschrieben.
  • Ich habe mich aber nur kurz Lokal auf den Shelly verbunden weil ich in diesem Bereich noch kein WLAN habe.
    Willkommen in Forum,
    wenn kein Wlan, wie soll der Shelly es dann melden?
    Wie hat der Elektriker den Shelly genau angeschlossen, nach welchem Schaltbild?
    Herzlich Willkommen Kapsville
    Telefonbenachrichtigungen sind derzeit nur per Szene möglich, ein abgedecktes WLAN incl. Cloudnutzung (Internet) ist hier notwendig.
    Grundsätzlich sollte dein Vorhaben dann auch funktionieren, höchstwahrscheinlich muss aber der Eingang am SW noch entkoppelt werden (Koppelrelais zwischen Sirene und SW)
  • jo, unbedingt Relais dazu, besser ist das...
    dann noch Wlan dazu bringen ;)
  • Servus, merci für eure Antworten :)
    Ja, Acess Point ist in der Mache, wollte nur wissen ob das generell mim 1er Shelly möglich ist, sonst würde ich gleich noch was anderes ordern.
    Was mich meinte ist, dass ich in der App nicht "gesehen" habe, dass der Shelly schaltet, ich konnte den Ausgang manuell schalten (hängt ja kein Verbraucher drann) - aber ich dachte es müsste so funktionieren: Heizung auf Störung ---> Sirene läutet
    |----> SW Eingang am Shelly bekommt Strom --> Benachrichtigung
    Signal (Strom) von der Sirene greife ich nur ab, die hängt sozusagen parallel zum Shelly (SW -Eingang) an der Steuerung!
    Ich teste es am WE mal und melde mich noch einmal. Danke vorab :)
