Nachträgliche 1wire Koppelung am Shelly Plus UNI
  • Hallo miteinander,
    Nachdem ich meinen Shelly betriebsbereit habe, möchte ich einen DS18B20 am Plus UNI zur Temperaturmessung und Anzeige betreiben.
    Die Anschlüsse sind klar und korrekt verdrahtet. Aber es erfolgt keine Anzeige.
    Wo finde ich hier die Einstellungen zur Änderung der Parameter um den 1wire-Sensor einzulernen und im Bedienfenster anzuzeigen. Eventuell auch noch eine Beschreibung über die Vorgehensweise der 1wire Programmierung.
    Danke im Voraus
    Michael
    8x Shelly-Plug S (über Miniserver 2+3)
    3x Shelly 2.5 (über Miniserver 3)
    2x Shelly Plus2PM (über Miniserver 3)
    6x Shelly 1v3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly 1L (über Miniserver 2)
    1x Shelly I3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly Plus UNI (über Miniserver 1)
    Zentrale Hausautomation (Loxone + WAGO)
  • WebUI öffnen
    Dann Peripheriegerät einbinden
  • Danke dafür
    aber ich konnte im Fenster "Add peripherals" bei der Auswahl den Sensortyp DS18B20, nach Auswahl, nicht aktivieren. Ich gehe jetzt davon aus, dass der verbaute Kabelfühler defekt ist, weil die anderen Typenvorgaben wurden nach speichern im UNI übernommen.
    Ich habe gerade Ersatz bestellt.
    Gruß Michael
