PlugPlus Daten auswerten
  • Grüße,
    vorweg ich bin absoluter Noob und hab null Ahnung vom programmieren oder sonst was. Die Lösung meiner Problemchens habe ich mir bis dato auch wesentlich einfach vorgestellt.. Hab auch shcon diverse KI beschäftigt, aber auch nur mit mässigem Erfolg. Danke schonmal.
    Das Hauptproblem ist, das ich der shelly sagen möchte, das sie den Akku meiner Surron light bee nicht 100% volllädt... Das geht leider nicht und auch das BMS der Surron lässt dies nicht zu.
    "Lösung": Skript in die Plug geladen und bei Schwankung Watt sollte sie automatisch ausgehen. Prinzipiell gut, aber die Daten in der app sind in wh und der Graf bringt mich auch nicht weiter, d.h. ich sehe den tatsächlichen Verbrauchsverlauf nicht wirklich.
    Dh um einen Wert x bzw die Abweichung einzustellen bzw erstmal zu erfassen, benötige ich den v.g. Verlauf. Sie erhöht am ANfang die Leistung, ist dann relativ lange kosntant bei knapp über 800 w und fällt dann ab. Ab und zu gibt es auch nochmal einen peak nach oben, aber das kann ich mir gar nciht erklären.
    Frage: Was ist der einfachste Weg, um die Daten (W) auszulesen und in eine brauchbare Form zu überführen? Aufschreiben in der app bringt nichts, weil ich nur 10 sec Werte erhalte. Das ist zu ungenau.
  • Kann man irgendwie die Spannung des Akkus zum messen abgreifen und dann darüber eine Abschaltung regeln.
    Man muß nicht alles wissen,sondern nur,wo man es nachlesen kann.
  • Hat das BMS ein Interface (API, Webinterface, ...)?
    Ich hab hier "nur" eine Shelly Plug PM Gen3, aber ich bekomme im WEBINTERFACE (=> NICHT in der App) sehr wohl die aktuelle Leistung und nicht die Energie:
    Ich kann auch eine Aktion auf diese Leistung ausführen => du brauchst aber einen "Ablauf", da wirst du wohl um eine Statemachine nicht drum rum kommen.
    => Ich würde noch versuchen ob du nicht beim BMS Daten abgreifen kannst, da hast du einfach mehr Informationen zur Verfügung.
