Shelly Control App misst keinen bzw. wenig Strom bzw. zeigt keine WATT Leistung an.
  • Hallo Shelly Fans,
    ich habe folgendes Problem bei der Shelly App Darstellung der Watt Leistung auf allen 3 Phasen: Es werden keine bzw. geringe Werte in der App angezeigt, obwohl ich durch Dauernutzung des Kühlschrankes bzw. des W-LAN Routers, Lampen, selbst beim Einschalten des Herdes min. 300 Watt auf der Leitung habe. Ich habe die Messeinrichtung laut Anleitung (richtige Flussrichtung der Sensoren K-L) einbauen lassen und auch den richtigen Hauptsicherungstypen (3x 16A) als Schutzschalter vor den Shelly eingebaut. Die Messung scheint zu funktionieren, da mein Balkonkraftwerk (in Deutschland sind max 800 W als Direkteinspeisung erlaubt ) an einer Hoymiles Hi1920 Battery per S-Miles App installiert. Die Batterie speist die benötigte Netzleistung auch korrekt ins Hausnetz ein. Hier liegen aktuell ca. 300 - 400 Watt an, welche dann auch zur Nullspeisung von der Batterie ins Netz geladen werden. Die Shelly Smart Control App - zeigt aber nur die Werte (siehe Bilder an). Es liegt also an der App, die meinen Verbrauch nicht darstellt. Somit kann ich keine Werte auslesen und brauche somit auch kein Shelly... Habe auch mal aus 3 Phasen auf 1 Phase ungeschaltet. Funktioniert genauso wenig. Die Vermutung liegt nahe, dass die App keine richtigen Werte anzeigt und/ oder der Shelly einen defekt hat. Ein Ticket beim Support habe ich eröffnet.
  • Keine Strommesssung! Bitte ein Foto der Einbausituation der Stromwandler! Sind die Stecker der Wandler am Shelly eingesteckt?
  • Ein Bild habe ich aktuell nicht, habe die Wandler in Flussrichtung als Abgang vom Schutzschalter mit Kabel 2,5 mm angebracht.
    Die Wandler sind richtig am Shelly (L1 - L3) eingesteckt und die Kabel vom Schutzschalter an den 3 Phasen zur Schiene verlegt.
    Auch eine Kalibrierung versucht (leider ohne Erfolg).
    Auch ein Tausch der Messrichtung der Wandler (K-L) getauscht, so dass auch minus-Wattleistung gemessen werden konnte. (Zeigt er dann auch mit minus im 1-2 Wattbereich an.
    Beim Einschalten von starken Verbrauchern kam ich auf max. 3 Watt oder so.
    Mehrmals die App deinstalliert, die BKL aus dem System entfernt.
    Den Shelly mehrmals auf Werkseinstellung gesetzt. Neu angelernt. Die Daten per Cloud in der WebUI zeigen genau das gleiche.
    Bin da etwas ratlos. Die Firmware ist aktuell.
  • Die Balkonkraftanlage Hoymiles Hi1920 Batterie speist beim Einbindes des Shelly korrekt 300 - 400 Watt Leistung aus dem Akku zum Lastausgleich.
    Das passt soweit. Ich hatte mal ein Video eines Shelly Testers gesehen, der genau das gleiche Problem hatte und mit seiner Messeinrichtung auch keine Werte in der App sah. Er hat dann aber nach erneuter Prüfung (ohne Änderung seiner Testeinrichtung) plötzlich Messwerte. Leider hat er im Video nicht gezeigt, was er geändert hatte, dass plötzlich doch Werte angezeigt wurden.... Er hatte auch vermutet, dass es sich um einen Darstellungsfehler in der App gehandelt haben muss.
    Laut Elektriker sind die Leitungen richtig verkabelt und angeschlossen. Ich habe 3x 16 Ah Schutzschalter vor dem Shelly eingebaut.
    Einmal editiert, zuletzt von PrivateSmith (31. März 2026 um 11:08)
