Shelly i4 Gen3 "Einschaltschwelle" zu sensibel
    ich habe zum ersten Mal ein Problem mit Shelly, das ich nicht selbst lösen kann.
    Der i4 ist in einer Schalterdose in der installaliert.
    Es werden zwei Leuchen einer Wechselschaltungen an dieser Stelle abgefragt.
    Das Problem ist nun, dass der Eingang des i4 sofort auf "On" springt ohne das die Leuchten tatsächlich eingeschalten werden.
    Der Shellyeingang "sieht" eine Induktionspannung, die mit einem Duspol nicht meßbar ist.
    Wie kann man den Eingang auf 0-Potential ziehen, ohne das bei eingeschalter Leuchte die Schalterdose warm wird?
    Ich hoffe es ist verständlich formuliert
  • Der Shelly-Eingang SW "reagiert" sowohl auf L als auch auf N was über die Leuchte reinkommt.
    Eine Lösung ist ein Trennrelais, oder du suchst nach dem Stichwort "Bukowski-Draht" hier im Forum.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Habe die Problemschilderung so verstanden, daß der Eingang des Shelly i4 an einem vollständigen Stromkreis, bestehend aus Schalter und Lampe, angeschlossen ist. Weil der Eingang des Shelly sowohl mit L- als auch mit N-Potential getriggert wird, ist der Eingang ständig aktiviert: Bei offenem Schalter über N-Potential (über die Lampe ), bei geschlossenem Schalter über L.
    Abhilfe:
    (a) Relais
    (b) Widerstand am Eingang
    Weil der Widerstand (470kΩ bis 1MΩ, 1/4W) das Triggern über L-Potential verhindert, muß „Reverse Input“/„Eingang umkehren“ konfiguriert werden.
    Bei der Beschaffung eines doppelt schutzisolierten, einbaufertigen Widerstands bin ich gerne behilflich:
  • Gute Frage,
    wäre wahrscheinlich die problemlose Lösung gewesen.
    Der Hintergrund war wohl der Sparfuchs in mir.
    Die Schaltung sollte ja nur überwacht werden, wann wird Lampe X und Y geschaltet.
    Bei Lampe X sollte dann noch die Beleuchtung des Dunstabzug mit einschalten, über einen Mini PM1
