Wechselschaltung mit 4 Schaltern und 2 Lampen
  • Hello, bin neu und habe es zwar schon geschafft 2 Shellys erfolgreich zum Arbeiten zu bringen, aber bei meinem Wohnzimmer verzweifel ich.
    Ich habe in meinem länglichen Wohnzimmer je eine Lampe vorne und hinten. Diese können jeweils mit einem Schalter vorne und hinten per Wechselschaltung
    bedient werden. Egal wie ich es anschließe, schaffe ich es nicht das beide Lampen bzw. alle Schalter funktionieren. Es scheint als ob alle Schalter
    untereinander verbunden sind. Nur an einem Schalter habe ich einen 4. Draht mit Dauerstrom. In den Schalterdosen sind die übereinander sitzenden Schalter nicht verbunden.
    Ich gehe davon aus das weiß und schwarz die korrespondierenden Drähte sind. Meine Idee war jeweils einen Shelly1 mini gen4 je zusammengehörenden Schalter zu verbinden.
    Meist aber blinkt nur Lampe 1. Lampe 2 geht ab und zu, je nach Schalterstellung sind die Shelly dann offline
    Kann mir jemand bitte helfen ?
  • Dein Text und dein Bild sind leider etwas schwer zu verstehen. Ich fasse es mal so zusammen, wie ich es verstanden habe, wenn das nicht passt, dann bitte etwas genauer werden.
    Es geht um 2 Wechselschaltungen, jede hat 2 Schalter, jede schaltet eine Lampe?
    Was genau willst du denn erreichen? Willst du einen oder 2 Shellys anschließen?
    Schaltpläne im Forum hast du schon angeschaut und verstanden?
  • vultx335 Servus und viel Spass im Forum
    wie fit bist du in Elektrik?
    wie bereits erwähnt die Schaltpläne hast du Studiert?
    wir Klemmen nicht nach Farben.
    bei einer Wechselschaltung musst du immer am Letzten Schalter vor der Leuchte lt Plan gehen, hast du dort kein Dauer L und N dann hast du ein Kleines Problem, siehe als Bsp den Shelly 1 Gen4 (du hast nicht Angegeben was du verendest) https://shelly-forum.com/file-download/53877/
    53877
    alternative wenn du kein Dauer L hast könnte ein Shelly 1L möglich sein. dafür aber bitte Datenblatt lesen und Mindestlast beachten, kann sein das du dann Ein Zusatzteil brauchst
